| 平台:STC12C5A60S2 外部晶振:12MHZ 开发环境:KEIL V900
 UCOSII版本:V2.91
 照搬杨屹大侠的移植源代码
 针对我板子我做了如下修改:
 然后就是创建了一个闪灯任务#define  OS_CRITICAL_METHOD   3u
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3u
        #define  OS_ENTER_CRITICAL()     {cpu_sr = IE&0x80;IE&=0x7F;}
        #define  OS_EXIT_CRITICAL()        {IE |= cpu_sr;}
#endif
void InitTimer0(void) reentrant
    TMOD=TMOD&0xF0;
    TMOD=TMOD|0x01;    //
    TH0=0xB1;    //
    TL0=0xE0;    // OS_TICKS_PER_SEC=50 即20MS溢出一次
    ET0=1;       //
    TR0=1;
 可是程序运行时,看不到闪灯效果,仿真用模拟逻辑分析仪发现LeftFrontLight 定义的端口高低变化几次后就不变化了,然后程序就死在OS_TaskIdle()空闲任务中void Task_LED(void *p_arg)reentrant
       p_arg = p_arg;
       for(;;)
           LeftFrontLight = 0;
           OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,200);
           LeftFrontLight = 1;
求求各位大侠帮帮忙!
