altium软件预览颜色问题
1992|10
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-31 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么搞出来下面的多种颜色,之前软件都是有下面的颜色的,现在就剩黑色和蓝色,这两种颜色3D预览看不清楚线路。
绿色的都不见了。怎么搞出来。
zhouliang1229 发表于 2013-12-31 16:03 | 显示全部楼层
看一下你的电脑中是否包含Altium 3D Blue.config_3d等文件?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
crazy2012 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| crazy2012 发表于 2014-1-10 16:47 | 显示全部楼层
这些个文件应该在哪个文件夹里面的
 楼主| crazy2012 发表于 2014-1-10 16:54 | 显示全部楼层
重装了软件还不行
fdsfdsa 发表于 2014-1-10 17:14 | 显示全部楼层
重装的时候,把相关文件删了,(注册表以及卸载留下来的文件和配置文件)再试试。
fdsfdsa 发表于 2014-1-10 17:15 | 显示全部楼层
楼主这个东西,我没有注意过。。。。。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-1-10 20:21 | 显示全部楼层
重装的时候,把相关文件删了,(注册表以及卸载留下来的文件和配置文件)再试试。 ...
关键是不知道到底该删除哪些注册表信息。
fdsfdsa 发表于 2014-1-11 08:46 | 显示全部楼层
把altium ,dxp,PCB,orcad等相关的都删了。。。如果你没有安装其他画板软件的话,只要与原理图和PCB相关格式的都删了。。。还有就是收一下altium安装的配置文件。。。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-3-22 10:26 | 显示全部楼层
找到了。不知道怎么回事,所有的配置文件都被改成一样了。在另外一台电脑复制了过来覆盖就好了。
pcbkey 发表于 2015-2-7 10:38 | 显示全部楼层
大力支持~~~~
