[产品供应] 友坚恒天UT6410CV03核心板尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定
1184|1
 楼主| ykl0429 发表于 2013-12-31 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:UT6410CV03核心板
产品类别:S3C6410开发板
产品简介
UT6410CV03是友坚科技推出的又一款精品核心板,该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为52mm*45mm。主要面向对结构尺寸要求更高的产品,目前,该款核心板已经广泛应用于智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
    该款核心板的特点是:
    ·尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定
    ·集成度高、可移植性强
    ·应用领域广
    ·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
    ·丰富的软硬件参考设计
    其最大的特点是与友坚科技的另外两款核心板UT2416CV02和UT2450CV02尺寸接口完全兼容,可以pin对pin升级替换。这种兼容的特性能够满足客户低、中、高产品梯次的需求,而且大大缩小用户的开发周期和成本。
产品功能特性
系统参数
CPU主频667MHz
DDR128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash256M Bytes (256M~4G可选)
接口参数
LCD接口支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口4线电阻式触摸信号
音频接口AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口USB Host 1.1
USB OTG接口USB OTG 2.0
UART串口4路串口
PWM接口PWM控制信号接口
IIC接口IIC总线接口
SPI接口高速SPI接口
AD接口AD转换接口
DA接口DA转换接口
CAMERA接口摄像头接口
BUS接口16bit 总线信号
KEYPAD接口6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口外部中断信号
GPIO接口通用输入输出接口
结构参数
外观邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸52mm×45 mm×2.8 mm
引脚间距1 mm
引脚焊盘尺寸0.8 mm×0.6 mm
引脚数量184个引脚
板层8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
底板参考设计
核心板结构
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司   更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
shiningtome 发表于 2014-5-26 13:58 | 显示全部楼层
顺易捷pcb打板12小时加急
深圳顺易捷科技有限公司,是一家专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板的生产厂家。公司一贯秉承“客户至上”的服务宗旨,**“质量第一、速度制胜”的生产方针,贯彻“严格管理、诚信待人”的办厂理念。公司自成立以来,在广大客户的大力支持下,通过全体员工的共同努力,已有成熟的生产技术、先进的机器设备、科学的管理体系和完善的服务流程,有着强大的生产制作能力,也是“美的”、“比亚迪”等多家品牌企业的满意合作伙伴!
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
