高电压信号跟随---万用表原理求教!
4312|29
MakeBetter 发表于 2014-1-6 10:33 | 显示全部楼层
先分了压,再等比例放大不就行了?或者找高压运放,难道没有?
见中间回帖,不能分压。高压OP影响精度。  发表于 2014-1-6 10:38
w522930954 发表于 2014-1-6 10:50 | 显示全部楼层
用带隔离的DCDC,完全浮地,所有的外部接口都要隔离,不行就用电池+dcdc的方式,这样应该能好不少。福禄克的表不都是电池供电的么。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-1-6 10:59 | 显示全部楼层
用带隔离的DCDC,完全浮地,所有的外部接口都要隔离,不行就用电池+dcdc的方式,这样应该能好不少。福禄克 ...
多谢大侠,
  我用的就是金升阳带隔离的DC-DC,但还是有寄生效应。系统要长期用,用电池不行啊。
  那种台式万用表的接地采用的独立变压器,所有估计寄生效应低。
rh9009 发表于 2014-1-6 11:09 | 显示全部楼层
abeitt 发表于 2014-1-6 11:42 | 显示全部楼层
多谢大侠,
  那种 ...
DC-DC的文波多大?
cds_666 发表于 2014-1-6 13:49 | 显示全部楼层
只能用高压运放做跟随器了,电源要大于正负50V。估计正负电源要另想办法!
这个可以做到,只是成本和精度不能保证。  发表于 2014-1-6 15:58
cds_666 发表于 2014-1-6 13:53 | 显示全部楼层
采用浮地的正负12V供电,怎么跟随高电压信号(-30V~+50V范围)?
cds_666 发表于 2014-1-6 16:08 | 显示全部楼层
电源要大于信号电压+运放压降+几伏的余量,只要稳定就好对精度要求不高。例如:信号在-30V到+50V范围之间,假如运放压降在2V以内。电源选负35V和正55V就可以,没必要正负一定对称。主要是要稳定,干扰小就好。
目标信号时变化的,不确定。  发表于 2014-1-6 17:05
