[STM8] STM8 有没有ST的技术支持 请教下硬件SPI的问题
1512|4
 楼主| whc1223 发表于 2014-1-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在slave模式下,由于主机的CLK发生错误,导致数据收发错位,BSY会一直为1(通信一直进行,这个时候SPI寄存器很多位是无法写入的)。这个时候应该怎么复位SPI,
grant_jx 发表于 2014-1-8 12:49 | 显示全部楼层
关闭SPI CLK,重新打开试试
 楼主| whc1223 发表于 2014-1-8 15:07 | 显示全部楼层
关闭SPI CLK,重新打开试试
不行的
airwill 发表于 2014-1-8 17:53 | 显示全部楼层
不能强制禁止 SPI 设备吗?
不过这样的问题, 应该让 SLAVE 保持响应状态, 而解决 MASTER 的问题.
weiyuliang 发表于 2014-7-25 07:12 | 显示全部楼层
楼主你好。这个错位问题你后来是如何解决的?
个人签名:LS,放开那母狗!! 装13不是一个人,是一种社会现象。 签名不是种流行,是大家都很寂寞。
