如何判断运放工作在线性区
6465|10
 楼主| zjjp 发表于 2007-6-22 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何判断一个运放工作在线性区?
有人说只要看反馈电阻接在反向输入端就行了,但如果反馈电阻同时接在+ -输入端,那该怎么判断?
computer00 发表于 2007-6-22 23:23 | 显示全部楼层
看输出电压是否在允许的范围内。
awey 发表于 2007-6-22 23:25 | 显示全部楼层
还要保证是负反馈
 楼主| zjjp 发表于 2007-6-23 04:00 | 显示全部楼层
回楼上两位
  看输出电压是否在允许的范围内。
问:没示波器的话怎么看?
  还要保证是负反馈
问:如果+ - 端都接有反馈电阻那这是正反馈还是负反馈
tuwen 发表于 2007-6-23 09:49 | 显示全部楼层
负反馈比正反馈强就是负反馈
问:没示波器的话怎么看?
不必用示波器看。根据输入信号的大小,按理想运放计算出输出电压。输出电压在允许范围内,就是工作在线性区。
输出的允许范围取决于供电电源的形式和大小,还取决于运放自身的种类(如是否是满幅输出型,即rai-to-rail型,是否是单电源型)。
 楼主| zjjp 发表于 2007-6-23 13:34 | 显示全部楼层
TO tuwen
HWM 发表于 2007-6-23 13:40 | 显示全部楼层
一般情况“虚短”条件打破了,就已跑出线性区了。
maychang 发表于 2007-6-23 16:18 | 显示全部楼层
回楼主
如果+ - 端都接有反馈电阻,既有正反馈又有负反馈,那就需要计算那个反馈更强一些。这和温度升高又降低,一个物体吸热又放热是一样的。
 楼主| zjjp 发表于 2007-6-23 18:42 | 显示全部楼层
回楼上
问:似乎没书教我们怎么计算,一般教材上遇到这种情况都是直接说运放工作在XX区,可能觉得我们自己应该能分析出来的,但我太笨了不会分析.....
iC921 发表于 2007-6-23 20:45 | 显示全部楼层
如果信号足够小,开环也可以工作在线性区
事实上,我觉得就看输入与输出是否是线性关系就可以 了
 楼主| zjjp 发表于 2007-6-23 22:19 | 显示全部楼层
回楼上
问:我现在就是问要判断是否工作在线性区啊~请问你怎么判断
