求电路解释
1781|4
 楼主| negiul 发表于 2014-1-10 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙解释一下这个电路中为什么用到两个积分电路,本来是调节的,搞不懂为什么用这种电路,而且使用这种电路要怎么计算放大倍数呀!能不能换成比例运算电路??
鸟鸟 发表于 2014-1-11 09:30 | 显示全部楼层
 楼主| negiul 发表于 2014-1-11 10:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-1-10 23:22
为什么用到两个积分电路--------------不只两个,嚴格是濾波及相位補償用途不算是积分用途。 ...
那怎么计算呢?按照积分计算的话,还是不好整呀!能不能用比例代替?
wf.yang 发表于 2014-1-13 09:12 | 显示全部楼层
理想积分器(即运算放大器负反馈通路中的积分电容没有并联电阻的情况下)的主要作用是减小系统的稳态误差。
但一节理想积分器本身又是一个90度的移相器,因此要考虑相位补偿,保证足够的稳定裕量。
至于用多少节,视具体系统而定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
negiul + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| negiul 发表于 2014-3-28 14:53 | 显示全部楼层
原来如此,但计算电路的时候会增加麻烦吧
