最近移植了一下 STM32F103 MutiDevice的功能 实现一个 SD读卡器 和 CDC串口同时实现的功能
其实整个过程是融合2部分的代码
USB程序的架构是这样的
HW层 -》 USBEndPoint组 -》 回调函数
HW层两部分的代码完全一样不需要关心
主要过程是配置Endpoint 和 USB 相关的回调函数
USBEndPoint 一共有可配置的 EP 0-7 8个端点
其中EP0 用于传输枚举 及其它控制信息不可以动
其他端点EP 均可以自由配置
CDC 和 Mass占用端点如下
CDC 和Mass ENDP比较
CDC Mass Storage
ENDP0
TX/RX 枚举和控制 枚举和控制
ENDP1
TX CDC
串口输入 Mass数据输入
ENDP2
TX CDC
中断输入 未使用
ENDP2
RX 未使用 Mass数据输出
ENDP3
RX CDC
串口输出 未使用
。。。。这个表格真不好用
现在重新分配如下
EP0 : 不动
EP1TX:不动 串口输入
EP2TX:不动 CDC中断
EP3RX:不动 串口输出
EP4TX:Mass 数据输入
EP5RX:Mass 数据输出
确定了这个分配之后,就要用代码实现:
实现需要修改3处:
1.端点描述符和设备描述符
在usbdesc.c中修改
首先修改设备描述符为Muti设备
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
/* USB Standard Device Descriptor */
const u8 Composite_DeviceDescriptor[] =
0x12, /* bLength */
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
0x00,
0x02, /* bcdUSB = 2.00 */
0x00,//0xEF,//0x02, /* bDeviceClass: CDC */
0x00,//0X02,//0x00, /* bDeviceSubClass */
0x00,//0X01,//0x00, /* bDeviceProtocol */
0x40, /* bMaxPacketSize0 */
0x83,
0x04, /* idVendor = 0x0483 */
0x41,
0xaa, /* idProduct = 0x7540 */
0x00,
0x02, /* bcdDevice = 2.00 */
1, /* Index of string descriptor describing manufacturer */
2, /* Index of string descriptor describing product */
3, /* Index of string descriptor describing the device's serial number */
0x01 /* bNumConfigurations */
主要修改USB子类 修改为 EF 02 01 或者 00 00 00 似乎都可以
然后修改描述符 这个才是关键
#define WBVAL(x) (x & 0xFF),((x >> 8) & 0xFF)
// Interface numbers
enum {
USB_CDC_CIF_NUM0,
USB_CDC_DIF_NUM0,
USB_MAS_CIF_NUM0,
// USB_MAS_DIF_NUM2,
USB_NUM_INTERFACES // number of interfaces
#define USB_CONFIGUARTION_DESC_SIZE 9
#define USB_IAD_DESC_SIZE 8
#define USB_INTERFACE_DESC_SIZE 9
#define USB_ENDPOINT_DESC_SIZE 7
#define CDC_COMMUNICATION_INTERFACE_CLASS 0x02
#define CDC_COMMUNICATION_INTERFACE_SUBCLASS 0x00
#define CDC_COMMUNICATION_INTERFACE_PROTOCOL 0x00
#define CDC_DATA_INTERFACE_CLASS 0x0A
#define CDC_CS_INTERFACE 0x24
#define CDC_HEADER 0x00
#define CDC_CALL_MANAGEMENT 0x01
#define CDC_ABSTRACT_CONTROL_MANAGEMENT 0x02
#define CDC_UNION 0x06
#define USB_ENDPOINT_TYPE_BULK 0x02
#define USB_ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT 0x03
const u8 Composite_ConfigDescriptor[] =
/*Configuation Descriptor*/
USB_CONFIGUARTION_DESC_SIZE, /* bLength: Configuation Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
//Composite_SIZ_CONFIG_DESC, /* wTotalLength:no of returned bytes */
//0x00,
WBVAL( /* wTotalLength */
USB_NUM_INTERFACES, /* bNumInterfaces: 2 interface */
0x01, /* bConfigurationValue: Configuration value */
0x00, /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
0xC0, /* bmAttributes: self powered */
0x32, /* MaxPower 0 mA */
USB_IAD_DESC_SIZE,
USB_IAD_DESCRIPTOR_TYPE,
USB_CDC_CIF_NUM0, /* bFirstInterface */
0x02, /* bInterfaceCount */
CDC_COMMUNICATION_INTERFACE_CLASS, /* bFunctionClass */
CDC_COMMUNICATION_INTERFACE_SUBCLASS, /* bFunctionSubClass */
CDC_COMMUNICATION_INTERFACE_PROTOCOL, /* bFunctionProcotol */
0x00, /* iInterface */
// //CDC
/*Interface Descriptor*/
USB_INTERFACE_DESC_SIZE, /* bLength: Interface Descriptor size */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Interface */
/* Interface descriptor type */
USB_CDC_CIF_NUM0, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x01, /* bNumEndpoints: One endpoints used */
0x02, /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
0x02, /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
0x01, /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
0x00, /* iInterface: */
/*Header Functional Descriptor*/
0x05, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
0x00, /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
0x10, /* bcdCDC: spec release number */
0x01,
/*Call Managment Functional Descriptor*/
0x05, /* bFunctionLength */
0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */
USB_CDC_DIF_NUM0, /* bDataInterface: 1 */
/*ACM Functional Descriptor*/
0x04, /* bFunctionLength */
0x02, /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x02, /* bmCapabilities */
/*Union Functional Descriptor*/
0x06, /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
USB_CDC_CIF_NUM0, /* bMasterInterface: Communication class interface */
USB_CDC_DIF_NUM0, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
/*Endpoint 2 Descriptor*/
USB_ENDPOINT_DESC_SIZE, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Endpoint */
0x82, /* bEndpointAddress: (IN2) */
USB_ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT, /* bmAttributes: Interrupt */
WBVAL(Composite_INT_SIZE), /* wMaxPacketSize: */
0xFF, /* bInterval: */
/*Data class interface descriptor*/
USB_INTERFACE_DESC_SIZE, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
USB_CDC_DIF_NUM0, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x02, /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
CDC_DATA_INTERFACE_CLASS, /* bInterfaceClass: CDC */
0x00, /* bInterfaceSubClass: */
0x00, /* bInterfaceProtocol: */
/*Endpoint 3 Descriptor*/
0x03, /* bEndpointAddress: (OUT3) */
USB_ENDPOINT_TYPE_BULK, /* bmAttributes: Bulk */
WBVAL(Composite_DATA_SIZE), /* wMaxPacketSize: */
0x00, /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
/*Endpoint 1 Descriptor*/
0x81, /* bEndpointAddress: (IN1) */
0x00, /* bInterval */
/******************** Descriptor of Mass Storage interface ********************/
/* 09 */
0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */
0x04, /* bDescriptorType: */
USB_MAS_CIF_NUM0, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x02, /* bNumEndpoints*/
0x08, /* bInterfaceClass: MASS STORAGE Class */
0x06, /* bInterfaceSubClass : SCSI transparent*/
0x50, /* nInterfaceProtocol */
1, /* iInterface: */
/* 18 */
0x07, /*Endpoint descriptor length = 7*/
0x05, /*Endpoint descriptor type */
0x84,//0x82, /*Endpoint address (IN, address 2) */
0x02, /*Bulk endpoint type */
0x40, /*Maximum packet size (64 bytes) */
0x00,
0x00, /*Polling interval in milliseconds */
/* 25 */
0x07, /*Endpoint descriptor length = 7 */
0x05,//0x02, /*Endpoint address (OUT, address 2) */
0x00,
0x00 /*Polling interval in milliseconds*/
/*32*/
CDC实现最好添加一个 IAD的头 不过测试似乎不加也没关系
修改主要是这些部分
1.修改 USB类型 同时增加 IAD头
2.重新分配一下Interface,可以用枚举类型方式实现
CDC 需要 2个 Mass需要一个
3.设置好Interface的 ENDPoint
4.重新设置一下 这个描述符的长度
这时运行 就可以看到描述的设备了 不过可能出现感叹号 |
