求问大神关于DM642的I2C模块的问题
1598|4
 楼主| superficial 发表于 2014-1-18 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问大神们:
DM642的I2C模块的I2C input clock(SYSCLK2)是多少啊?
不把预定标模块时钟设置在6.7~13.3MHz则I2C模块无法工作吗?
求大神回答啊
zhangmangui 发表于 2014-1-18 23:08 | 显示全部楼层
如果是飞利浦的IIC协议   最高是400K
你说的这个频率可能不行  太高了
 楼主| superficial 发表于 2014-1-18 23:17 | 显示全部楼层
你说的这个频率可能不行  太高了
DM642是先通过预定标寄存器将I2C输入时钟进行分频,手册上说需设置预定标模块时钟在6.7~13.3MHz之间,然后预订标模块时钟再经过I2CCLKL、I2CCLKH分频为I2C的SCL引脚输出时钟。我知道飞利浦的I2C规范的时钟最高是400kHz。
但是我不清楚DM642的I2C输入时钟是多少哦。
看手册上的图好像是CPU时钟,但是有的人说是CPU/4
comeon201208 发表于 2014-1-22 00:18 | 显示全部楼层
这个cpu的资料上有讲的啦,很好的介绍的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
superficial + 1
查看全部评分
 楼主| superficial 发表于 2014-3-8 18:45 | 显示全部楼层
原来这有图https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjU2NzMyfDk1NTMwZTc2fDE3NjA3Mjk1MTB8MHw%3D
