电容封装盘标签
2890|13
 楼主| 剡溪渡口 发表于 2014-1-20 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到贴片电容封装盘上写着GRM39 X7R 472K 100 C753,这些都是代表什么意思,跪求大神解答
Lgz2006 发表于 2014-1-20 11:39 | 显示全部楼层
封装,材料,容量偏差,耐压,?
奔牛滚滚 发表于 2014-1-20 12:32 | 显示全部楼层
X7R是材质
472K是容量.其他不知.
 楼主| 剡溪渡口 发表于 2014-1-20 12:35 | 显示全部楼层
封装,材料,容量偏差,耐压,?
GRM39的封装尺寸是怎么样的
百度试试  发表于 2014-1-20 12:56
 楼主| 剡溪渡口 发表于 2014-1-20 12:36 | 显示全部楼层
X7R是材质
472K是容量.其他不知.
100应该是耐压,就是不知道封装尺寸怎么看,难道这里面没有封装信息?
 楼主| 剡溪渡口 发表于 2014-1-20 12:58 | 显示全部楼层
封装,材料,容量偏差,耐压,?
知道了,找到了一份村田贴片电容的规格说明书
奔牛滚滚 发表于 2014-1-20 16:55 | 显示全部楼层
把规格书贴出来大家看看啊
rocdove 发表于 2014-1-20 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
就是嘛,贴出来呗
李冬发 发表于 2014-1-21 09:33 | 显示全部楼层
GRM39=0603或是1608
 楼主| 剡溪渡口 发表于 2014-2-10 09:24 | 显示全部楼层
把规格书贴出来大家看看啊
刚回来上班,回复晚了不好意思~~~~~~~
但是照着这份规格书看,还是不知道GRM39是什么封装啊
奔牛滚滚 发表于 2014-2-10 09:28 | 显示全部楼层
GRM表示电极镀锡.
 楼主| 剡溪渡口 发表于 2014-2-10 13:10 | 显示全部楼层
GRM表示电极镀锡.
那39呢
xygyszb 发表于 2014-2-10 14:02 | 显示全部楼层
GRM39
是村田的老料号,现在基本看不到了。1.6 X 0.8mm , 0603。即表明是0603封装。
X7R
    X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
    X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。
下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V
0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF
1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF
1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF
2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF
它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
以上转之:http://www.elecinfo.com/bbs/704182.html
472K
4700pf=4.7nf =0.0047UF
K:精度档级k   ±10%
100
推测:应该是100V耐压
C753这个就不清楚了。
奔牛滚滚 发表于 2014-2-10 18:00 | 显示全部楼层
GRM39
今天买了2000个1uf的0805封装电容,x7r材质三星产的.到手才知道怎么样,1uf我用这个封装用了好久了.因为用来去耦的,所以一直没注意材质
