不产生中断
1008|9
 楼主| llljh 发表于 2014-1-27 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
dingy 发表于 2014-1-27 22:05 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| llljh 发表于 2014-1-27 22:06 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
dingy 发表于 2014-1-27 22:06 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
 楼主| llljh 发表于 2014-1-27 22:07 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
pengf 发表于 2014-1-27 22:07 | 显示全部楼层
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
renyaq 发表于 2014-1-27 22:08 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
supernan 发表于 2014-1-27 22:09 | 显示全部楼层
可以用查询的方式,就可以不用中断了
 楼主| llljh 发表于 2014-1-27 22:29 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
先结贴了
