求大功率LED死灯原因,3个灯珠串联,其中一个不亮
2795|16
 楼主| 诸葛没亮 发表于 2014-2-9 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个CREE_R5 LED灯珠串联,用的恒流源,12V 1A输出,其中两个工作正常且压降均为3V,另一个不亮,但有6V的压降。求分析。。。。
Lgz2006 发表于 2014-2-9 13:59 | 显示全部楼层
它坏掉啦
 楼主| 诸葛没亮 发表于 2014-2-9 14:22 | 显示全部楼层
它坏掉啦
那为何有6V的压降,大概肯是什么原因坏的呢
画个电路再说  发表于 2014-2-9 14:56
hejxs 发表于 2014-2-9 15:53 | 显示全部楼层
既然是恒流源,为什么输出12V1A?恒流源是LED驱动芯片还是什么?另外再试试单颗点亮。
shalixi 发表于 2014-2-9 19:49 | 显示全部楼层
恒流源,12V 1A,这种说法是否合适?LED不该串联,应该并联。
shalixi 发表于 2014-2-9 19:51 | 显示全部楼层
你这种LED不该串联,应该并联。
kaavie 发表于 2014-2-9 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
貌似Led反向漏电流过大。
yirongfu 发表于 2014-2-9 22:32 | 显示全部楼层
12-3-3=6,3是正常压降,6是剩下的、落到故障LED上的压降,假如输入最大13,那么故障灯上可能就是7V了。
这样理解可以吧?
鸟鸟 发表于 2014-2-9 23:51 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-2-10 08:55 | 显示全部楼层
用的恒流源,12V 1A输出
你用的电源不对,当然会坏掉
mmuuss586 发表于 2014-2-10 09:07 | 显示全部楼层
无图无真相。
LED不容易坏的,坏了也可以查原因的
在显微镜下看,即使晶线断了,也可以在焊回去的(焊线机)。
通宵敲代码 发表于 2014-2-10 13:41 | 显示全部楼层
LED挂了!!
xyz549040622 发表于 2014-2-10 19:43 | 显示全部楼层
串联,有压降正常,没压降的话,另外两个也不亮了。。。
hulx 发表于 2014-2-11 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
多只LED应用还是恒流驱动串联好,对LED寿命有好处,缺点是一个烧断路一串就都不亮了,LZ的不是断路性损坏。
shalixi 发表于 2014-2-11 11:25 | 显示全部楼层
多只LED应用还是恒流驱动串联好,对LED寿命有好处,缺点是一个烧断路一串就都不亮了,LZ的不是断路性损坏。 ...
次LED非彼LED。
zwk34 发表于 2014-2-11 15:24 | 显示全部楼层
电流多少呢
zjp8683463 发表于 2014-2-11 18:31 | 显示全部楼层
严重怀疑你用的是电压源。
