[国产单片机] STC15L104 电池供电,进入掉电模式后,外部中断唤醒慢问题
5245|7
 楼主| eyue 发表于 2014-2-9 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位路过的朋友,新年好! 是否有用过STC15L104  MCU,采用电池供电,当电池电压下降后,如到2.6V左右时,采用外部中断唤醒 进入掉电模式的MCU,要比较长时间才能唤醒,请问大家是否遇到则这样的问题?如何解决?
wangch_sh 发表于 2014-2-9 17:47 | 显示全部楼层
没遇到过。那只能提高电压了,或者干脆换片子,MSP430,3.3V供电。
McuPlayer 发表于 2014-2-11 00:08 | 显示全部楼层
你的低电压复位阈值设的是多少?
 楼主| eyue 发表于 2014-2-11 11:10 | 显示全部楼层
关闭 低压检测,也一样。
规划用其做遥控器的。
autopccopy 发表于 2014-2-24 19:21 | 显示全部楼层
转官方信息, 看看是否有关系:
【特别声明: 15L开头的芯片如需进入"掉电模式",进入"掉电模式"前必须启动掉电唤醒定时器<3uA>,不超过3秒要唤醒一次,15F和15W开头的不需要】
(82)
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
eyue + 3
查看全部评分
 楼主| eyue 发表于 2014-3-4 09:04 | 显示全部楼层
多谢autopccopy 的解答。
artic2005 发表于 2015-3-13 09:48 | 显示全部楼层
@autopccopy 威武,从手册中找答案,往往能解决问题!搞懂掉电模式的工作原理很重要
hwdzcn 发表于 2019-2-12 14:26 | 显示全部楼层
首先,STC15F104E或STC15L104E这个系列有BUG(204E一样有这个BUG),本来老妖说要出一个去虫的版本,结果没发布,直接出了一个STC15W104作为替代。
有BUG的这两个系列,BUG就在于外部中断叫不醒,所以如果使用了掉电低功耗让MCU睡过去的话,就叫不醒了。
它也不是完全叫不醒,而是这样的:
1、偶尔中断的话是没问题的
2、慢速中断是没问题的
3、短时间内连续中断,会因为中断标志没有自动清除而中断嵌套死掉,所以官方给出的补丁程序中在中断服务程序里先清关了EX,再清除IE,醒了以后重新清IE再开EX。但是这个方法仍旧不可靠,还是有相当机率死掉的。
4、电压越低,出现问题的机率越大,供电须可靠,内阻要小,不然就特别容易挂。
以上是个人反复测试得出来的结论。
个人签名:QQ: 68392058
