运放输出端接电解电容?
4111|10
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2014-2-20 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我抄了个板子遇到个问题,在运放NE5534输出端加了电解电容,这样能通过么? (棕色框中的C8)
lijiajialjj 发表于 2014-2-20 11:27 | 显示全部楼层
耦合电容哇,电解的也是可以的吧,音频这些低频的就用这玩意
youluo235 发表于 2014-2-20 11:41 | 显示全部楼层
音频输出的话加耦合电容是可以的。至于极性是如何放置的看具体出来的波形的偏置,也不知道这样解释是不是很合理。望楼下有大侠
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2014-2-20 15:59 | 显示全部楼层
交流信号通过电解电容么,会不会爆
kingzlt 发表于 2014-2-20 16:24 | 显示全部楼层
确定是普通电解电容?不是BP电容?
kingzlt 发表于 2014-2-20 16:26 | 显示全部楼层
十有**,**不离十,BP
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2014-2-21 16:58 | 显示全部楼层
确定是普通电解电容?不是BP电容?
应该是普通电解电容吧, 上面写着JH   CD263的字样,也查了数据手册没看见特别的地方
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2014-2-21 16:59 | 显示全部楼层
确定是普通电解电容?不是BP电容?
应该是普通电解电容,上面写着JH  CD263
chunyang 发表于 2014-2-22 19:26 | 显示全部楼层
信号耦合电容用电解电容很正常。特别是在单电源供电的运放电路中,交流信号都是叠加在直流信号上的,这时用电解电容做耦合是很常规的做法。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
哈雷彗星 + 1 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-2-23 14:21 | 显示全部楼层
可以啊。
不过频率要算下
上图运放VCC-未连接-5V?
也未接地啊
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2014-2-24 09:14 | 显示全部楼层
可以啊。
不过频率要算下
上图运放VCC-未连接-5V?
谢谢 我还没注意呢
