电源振铃?
2298|13
 楼主| 457878 发表于 2014-2-22 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个升压电路(开关频率1MHz),接上一个100mA左右负载后,电源纹波巨大,输出端电容并了一个470uF/35V的铝电解都不行,用示波器看了下波形,发现电源上有振铃:
50ns下观察到振铃:
500ns下看电源纹波:
电路原理图:(现在C12钽电容两端并了一个470uF/35V铝电解)
问题:怎么消除这个振铃呢?
86hupeng 发表于 2014-2-22 13:36 | 显示全部楼层
电感,电容没计算好。或者电感选型没选好引起的
chenkaibsw 发表于 2014-2-22 20:03 | 显示全部楼层
输出再并联一个104的瓷片电容试试
wh6ic 发表于 2014-2-23 12:32 | 显示全部楼层
LZ需要搞明白示波器探头,测量高频纹波的正确使用方法。
liubin1109 发表于 2014-2-23 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
PCB走线,测试方式很关键。
blessdxp 发表于 2014-2-23 18:40 | 显示全部楼层
这是一些噪声,原件没有设计好,还有就是你的设备器是不是跟开关电源一个电源插座出来的
whxbluesky 发表于 2014-2-24 09:18 | 显示全部楼层
这是典型的开关电源阻尼振荡,LZ可以上网搜搜看,有很多推荐的消除和抑制方法。
william008 发表于 2014-2-24 10:09 | 显示全部楼层
仔细看示波器,振铃的周期大约是10nS~20nS,也就是50MHz~100MHz,电解电容在这个频率上早就失效了。
你只能用0.1uF/0603或者是0.01uF/0603的瓷片电容,多用几片。
串入磁珠,与0603电容构成LC滤波,效果更好。
xxlin1984 发表于 2014-2-24 10:23 | 显示全部楼层
IN4148换肖特基二极管
鸟鸟 发表于 2014-2-24 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 457878 发表于 2014-5-17 12:47 | 显示全部楼层
你只 ...
试过的,没用!
 楼主| 457878 发表于 2014-5-17 12:52 | 显示全部楼层
你只 ...
磁珠倒没试过,低成本电源回路串磁珠感觉不太对劲
 楼主| 457878 发表于 2014-5-17 12:53 | 显示全部楼层
怎么讲呢? :)
wh6ic 发表于 2014-5-17 17:19 | 显示全部楼层
可以尝试在D2上并联  1000pF电容、22欧电阻(电阻电容是串联的,阻值可能需要调整)解决振铃问题。
示波器看这么高的频率,可能需要把表笔的钩子拆下来,接地的鳄鱼夹也拆下来,找出表笔袋里面的弹簧针套在表笔上,再来看波形。
另外你这是升压电路,输出也只有5V,用1N4148影响输出效率,可以改 1N60或1N5817 等肖特基管。
个人签名:不正常人类
270
