二极管击穿的问题。
4350|35
shalixi 发表于 2014-2-25 10:13 | 显示全部楼层
二极管没有正向击穿一说,坏的二极管,有短路,也有断路。
yangwenj521 发表于 2014-2-25 11:58 | 显示全部楼层
正向烧坏,应该是流过的电流超出了datasheet里的最大值才烧坏的,建议查一下datasheet
 楼主| sjEE 发表于 2014-2-25 12:36 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2014-2-25 08:46
烧完后用万用表“滴滴”档量,滴滴的是短路。屁都不放一个的是开路
我知道怎么测的。
可能我没说清楚。
现在想知道原理上是什么样的。是两种情况都有呢?还是只有一种可能。
有两种的话,都大概是什么原因引起的。
谢谢了。
 楼主| sjEE 发表于 2014-2-25 12:39 | 显示全部楼层
那正向烧坏的二极管,就是什么情况都有的是吗?
是不是和反向击穿的原理是一样的,电击穿是短路,热击穿是开路啊?
wxz910 发表于 2014-2-25 12:45 | 显示全部楼层
wxz910 发表于 2014-2-25 12:46 | 显示全部楼层
subukenai 发表于 2014-2-25 13:20 | 显示全部楼层
不知道啊
shalixi 发表于 2014-2-25 13:29 | 显示全部楼层
击穿(breakdown)---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿。 例如,平常我们使用的验电笔中的氖管发光,就是氖管两端的电压超过70V而被击穿;电容器两端电压过高,会使夹在其中的电介质击穿。强调”在电场的作用下“。
elec921 发表于 2014-2-25 13:31 | 显示全部楼层
我知道怎么测的。
可能我没说清楚。
现在想知道原理上是什么样的。是两种情况都有呢?还是只有一种可能。 ...
正向一般就是电流过大 发热 烧毁PN节了 , 至于烧完后,是什么状态,我感觉我也不能保证一定恒定是开路或者一定恒定是短路
kz_zank 发表于 2014-2-25 13:32 | 显示全部楼层
既有短路的也有开路的,我都碰到过
 楼主| sjEE 发表于 2014-2-25 15:34 | 显示全部楼层
正向一般就是电流过大 发热 烧毁PN节了 , 至于烧完后,是什么状态,我感觉我也不能保证一定恒定是开路或 ...
哦,就是两种情况都有是吗?
那什么时候烧开路,什么时候烧短路,有根据吗?
谢谢。
elec921 发表于 2014-2-25 15:37 | 显示全部楼层
哦,就是两种情况都有是吗?
谢谢。 ...
我感觉当然没法保证了。具体就涉及到材料了,这超出了我所知的范围
 楼主| sjEE 发表于 2014-2-25 17:32 | 显示全部楼层
好吧。谢谢了。
hubo666 发表于 2014-2-28 10:31 | 显示全部楼层
开路的面大
飞辉会i 发表于 2014-2-28 13:15 | 显示全部楼层
短路,断路我都碰到过,断路多
白小白 发表于 2014-2-28 13:47 | 显示全部楼层
开路,不如找个同样的二极管更换。
