[手机平台] 转-三星发布新真八核和全球首款六核Exynos芯片
1050|2
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-2-27 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三星新一代旗舰 Galaxy S5 终于正式发布了,关于三星的话题瞬间转移到了该机子身上。实际上,MWC 2014 展会开始之前,三星不只发布了“Unpacked 5” 邀请函,还包括另一张 Exynos 芯片的邀请函,为此三星自然还特别准备了自家最新处理器新品。
  日前 MWC 2014 展会上,三星公布了两款最新移动处理器 Exynos 5422 和 Exynos 5260。这两枚芯片正是三星应对越来越低的芯片价格站而准备,因为高通、MTK 和英特尔等多个厂商都公布了最新的 64 位芯片,芯片市场的竞争无疑变得越来越激烈。
  三星 Exynos 5422 八核处理器
  首先来看 Exynos 5422 处理器。该处理器采用八核心设计,支持异构多处理(HMP),其内部八个核心可以同时工作。此前三星也厂商相同的芯片设计,但似乎效果并不理想。最早一款 Exynos 5410 虽宣称八核,但只是最多可用四核的“伪八核”。接着是 Exynos 5420,此芯片的确可以八核同时运行,或许由于发热或电池续航问题,三星没有发布任何该芯片的产品。而这一次 Exynos 5422 无疑是三星的又一次最新尝试。
  由于三星进一步优化 big.LITTLE HMP 技术支持,现在八个内核已经可以任何组合运行,以针对各种特定的任务提供最佳性能。芯片基于 28nm 工艺设计,主要由 4 个主频 1.5GHz 的 ARM Cortex-A7 内核和 2.1GHz 主频的 4 个  Cortex -A15 核心组成。三星表示,新真八核相比上一代(5420,1.3Ghz/1.8Ghz)性能提升了  34%,并且八个内核可任意组合。
  新的 Exynos 5422 处理器还增加了对图像和视频优化,以更好地支持高分辨率屏幕,比如支持 WQHD(2560×1440)和 WQXGA(2560×1600) 两种分辨率的屏幕 ,以及 1600 万像素的摄像头。同时,三星还将独有的移动图像压缩(MIC)技术以及新自适应休眠技术融入到了芯片中。
  得益于 MIC 技术,用于屏幕显示的数据将被 Exynos 5422 处理器压缩一半,大大减少了内存带宽的需求,更为节省电量。而新的自适应休眠算法则能够在检测到动态图像中非运动部件时,冻结相关数据传输。三星表示,与传统技术相比,Exynos 5422  功耗至少减少 10%。ARM Mali-T760 GPU 采用的技术类似三星所述,不过 Exynos 5422 依旧继承上一代 Mali-T628 GPU(六核心)。
  Exynos 5422 处理器将于 2014 年第一季度批量生产,预计三星 Galaxy S5 变种机型或者特定版将搭载这枚新的 SoC 芯片。
  三星 Exynos 5260 六核处理器
  除了高端的八核支持 HMP 的 Exynos 5422 处理器,三星还特别准备了全球首款六核心 Exynos 5260。该六核芯片由 4 个  Cortex-A7 1.3GHz 内核与 2 个 Cortex-A15 1.7GHz 内核组成,也支持  HMP 异构多处理技术,即可同时六核全开,也可相互组合使用。而且,相比 Exynos 5422 减少一对 A15 内核之后,功耗大幅减少,只不过主频下降核心数减少性能也相对降了下来。
  三星表示, Exynos 5260 六核心处理器相比当前市面上销售的 Exynos 5250 双核处理器性能提升最多 42%。
  六核心 Exynos 5260 还集成了  Mali-T624 GPU 最新的视频编码解码器,支持 1080p@60fps 视频格式,如 H.264、MPEG4 和 VP8,支持 eDP 显示输出和2560×1600 最高分辨率。目前 Exynos 5260 已经开始量产,三星新机 Galaxy Note 3 Neo 已确定搭载这枚处理器,待该机子正式上市之后,我们就可以更清楚的了解“4+2”核芯片的性能究竟如何了。
骗子的片子 发表于 2014-4-8 22:44 | 显示全部楼层
目前市场上虚拟八核比较多
从小木丁丁 发表于 2014-5-19 18:25 | 显示全部楼层
其实现在都说多少核多少核,都是假的
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1927
