我是如何理解电子元件的
2125|12
 楼主| mcsgy 发表于 2014-2-28 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下只是我个人的理解,如有雷同,纯属巧合。
首先我把电流比成是水流,电位比成是水位,电压比成是水压。
回路:电流要有回路才能形成电流,水流在这方面比较难比对,不过可以将整个大气循环看成是一个回路,也是可以理解的。
导线:导线比成是水管,还是比较形象的吧,水管越大,能流过的水流就越大,如果过载,水管也会爆的。
电感:电感是用线圈绕起来的,如果水管也一圈圈绕起来,水从一头流向另外一头那不是要花一些时间,这就是为什么电感的电流不能瞬变一样。
电容:电容就比成是一个水池啦,一头进,一头出,没水的时候要储水,水满的时候会溢出。就算有水花,流出的时候也可以是很平静的。
电阻:可以比成是水管里面塞海绵,就算你水来得凶,也要慢慢流出。
当然其它的还有很多,有的比喻也不是很适合。
我只是喜欢用类比的方式来形象的理解电学而已。
每个人学习方法都不一样,兴许你们的比我好得多,我很愿意听听你们的看法。
dirtwillfly 发表于 2014-2-28 23:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,
Lgz2006 发表于 2014-3-1 08:29 | 显示全部楼层
在中学阶段,这个比喻在帮助对“电”的理解上还是恰当的,也是很多初级教科书经常采用的
但是,它不能老是停留在这个通俗理解上,因为:1.还有更多东西是很难找到比喻的2.长而久之将会把人永远隔离在“电”之外
hubo666 发表于 2014-3-1 08:34 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-3-1 11:49 | 显示全部楼层
“水暖工”而已....
Lgz2006 发表于 2014-3-1 13:42 | 显示全部楼层
除了告诉学生:电子在导线中流动,就像水管中的水流,之外,就不要再比喻——误导了
还有些东西,属于个人悟性,只可心领意会不可言传教人
mmuuss586 发表于 2014-3-1 15:17 | 显示全部楼层
生动形象啊
 楼主| mcsgy 发表于 2014-3-1 21:54 | 显示全部楼层
还有些东西,属于个人 ...
纯属个人理解而已,如果你有更好的方法,请和大家分享一下呗:)
既是个人领悟,何来更好不更好?  发表于 2014-3-1 22:06
maychang 发表于 2014-3-2 12:48 | 显示全部楼层
这些比喻,初中阶段还可以用,到高中已经不宜这样比喻。
Lgz所说“不能老是停留在这个通俗理解上”完全正确,进一步学习时仍停留在这样的比喻,必定造成误解。
maychang 发表于 2014-3-2 12:51 | 显示全部楼层
在高中物理课程中,电压已经用做功来定义,而不是用水位来比喻。
15013620465 发表于 2014-3-2 19:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
李冬发 发表于 2014-3-2 19:52 | 显示全部楼层
电感的感应电势跟水锤确实有点象.
始于116 发表于 2014-3-2 20:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
个人签名:从零开始
