[Quartus] Quartus 编译时的warning
2015|3
 楼主| ProRicky 发表于 2014-3-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大神们,quartus编译时总是出现Warning (10030): Net "flag" at Musicbox.v(37) has no driver or initial value, using a default initial value '0'
为什么会产生这个警告,怎么解决,跪求帮助
yghanwuji 发表于 2014-3-4 17:29 | 显示全部楼层
flag没有起作用
ifpga 发表于 2014-3-4 21:31 | 显示全部楼层
写得很明显了
这个信号没有驱动
也就是一个空变量
如果没有用到呢,可以删除掉
如果有用呢,就说明你代码写得肯定有问题,要查一下
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 很给力!
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2014-3-6 00:03 | 显示全部楼层
写得很明显了
这个信号没有驱动
也就是一个空变量
回答的太详细了。感谢啊
