DSP里I2C通信问题 急急!!!
2061|10
 楼主| time_12 发表于 2014-3-5 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
extern void transmitFunc(void)
        int w = 0;
        int i;
//        IIC_Flag = 1;
        Counter1 = 2;
        while(Counter1)
                if (IIC_Free_Flag == 0)
                        IIC_Free_Flag = 1;
                        break;
        IIC_flag_receive_finish = 0;
        IIC_Tx_Num = 0;
    I2C_config(&Config);
        I2C_RSET(I2CSAR,IIC_Address);
    I2C_RSET(I2CCNT,master_transmit_number); //设置发送数据的个数
        w = I2C_RGET(I2CSTR)&(0x1000);
        if(w==0)//总线空闲
                I2C_start();
        else
                I2C_reset();
                for(i=0;i<500;i++);
                if(w==0)
                I2C_start();
                else;
w = I2C_RGET(I2CSTR)&(0x1000); 这句话什么意思,程序运行时一直是4096,我想让 w=0 进入空闲状态
I2C_RGET(I2CSTR)什么意思求大神解答,谢谢!!
km_zzy 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
检查状态寄存器的值。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 很给力!欢迎新朋友
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-3-5 17:40 | 显示全部楼层
用的是CSL库   w = I2C_RGET(I2CSTR)&(0x1000);
意思就是读取I2CSTR寄存器当前的值  然后与0x1000按位与运算
这是在判断某一个状态位
你多多看看你使用处理器的CSL库介绍
 楼主| time_12 发表于 2014-3-6 10:51 | 显示全部楼层
意思就是读取I2CSTR寄存器当前的值  然后与0x1000按位与运 ...
我想问问:I2C_RGET(I2CSTR)  具体是和哪个管脚还是和DSP的管脚没关系,我用的是TMS320 VC5509
 楼主| time_12 发表于 2014-3-6 10:53 | 显示全部楼层
检查状态寄存器的值。
嗯,我以前没接触过DSP,现在也不知道具体怎么改,寄存器状态应该是1吧
zhangmangui 发表于 2014-3-6 11:32 | 显示全部楼层
我想问问:I2C_RGET(I2CSTR)  具体是和哪个管脚还是和DSP的管脚没关系,我用的是TMS320 VC5509 ...
I2CSTR这是个寄存器啊  是利用CSL库里面的函数把他的值读到了而已
 楼主| time_12 发表于 2014-3-6 14:17 | 显示全部楼层
/*--------------------- Register: I2CSTR -----------------------*/
#define _I2C_I2CSTR_ADDR                (0x3C02u)
#define _I2C_I2CSTR                        PREG16(_I2C_I2CSTR_ADDR)
#define I2CSTR                        _I2C_I2CSTR
#define I2C_RGET(Reg)                  _I2C_##Reg##_GET
IDEF void I2C_getConfig(I2C_Config *Config) {
  int old_intm;
  old_intm = IRQ_globalDisable();
  Config->i2coar = I2C_RGET(I2COAR);
  Config->i2cier = I2C_RGET(I2CIER);
  Config->i2cpsc = I2C_RGET(I2CPSC);
  Config->i2cclkl = I2C_RGET(I2CCLKL);
  Config->i2cclkh = I2C_RGET(I2CCLKH);
  Config->i2ccnt = I2C_RGET(I2CCNT);
  Config->i2csar = I2C_RGET(I2CSAR);
  Config->i2cmdr = I2C_RGET(I2CMDR);
Config->i2cstr = I2C_RGET(I2CSTR);
  Config->i2cisrc = I2C_RGET(I2CISRC);
  IRQ_globalRestore(old_intm);
我在程序里找到这些,还是不懂(在csl_i2c.h和csl_i2chal.h中找到的)
zhangmangui 发表于 2014-3-6 21:43 | 显示全部楼层
#define _I2C_I2CSTR_ADDR                (0x3C ...
只有一个前提  就是你好好看看CSL库吧
 楼主| time_12 发表于 2014-3-7 08:29 | 显示全部楼层
只有一个前提  就是你好好看看CSL库吧
你说的CSL库是在程序里么,我在网上没找到,求个链接  谢谢!!
zhangmangui 发表于 2014-3-7 09:10 | 显示全部楼层
这是介绍
 楼主| time_12 发表于 2014-3-7 14:27 | 显示全部楼层
这是介绍
我现在是一个DSP和两个MSP430进行I2C通信,然后拔掉一个430的模块另一个430就无法通信了。我看了CSL库,还是没搞明白
