[技术求助] ADS1605
1638|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-3-16 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位用过TI的ADS1605啊
huangchui 发表于 2014-3-16 12:21 | 显示全部楼层
这个芯片的转换完成信号是不是以DRDY的下降沿为标志啊?
jiajs 发表于 2014-3-16 12:23 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-3-16 12:23 | 显示全部楼层
用的内部参考电压怎么VREFP,VREFN,VMID都是1.16V
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-3-16 12:27 | 显示全部楼层
搞了很久了都没调通
午夜粪车 发表于 2014-3-16 12:27 | 显示全部楼层
按datasheet接法接的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-3-16 12:30 | 显示全部楼层
按datasheet接法接的
这是肯定的
zhenykun 发表于 2014-3-16 12:30 | 显示全部楼层
AD始终没工作起来?
dengdc 发表于 2014-3-16 12:31 | 显示全部楼层
不是时序方面搞错了?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-3-16 12:32 | 显示全部楼层
AD始终没工作起来?
是啊
不是时序方面搞错了?
我也怀疑
heweibig 发表于 2014-3-16 12:35 | 显示全部楼层
那就改改呗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-3-16 12:37 | 显示全部楼层
好吧,先结贴了
谢谢大家
mmuuss586 发表于 2014-3-16 13:25 | 显示全部楼层
没用过。
另外图是这样接的吗?参考电压不对,和程序没啥关系。
mmuuss586 发表于 2014-3-16 13:33 | 显示全部楼层
基准,电源电压都对的话。
如果MCU读出来的数据还不对,最好用示波器把时序抓出来分析
youluo235 发表于 2014-3-17 13:00 | 显示全部楼层
按照给的方式接,应该是时序的问题,另外延时很重要,一定要给芯片最小的那个延时,否则也是出不来的,建议用示波器看下时序对不对。
