稳压二极管datasheet里面的Izt和Izk是什么意思?
18173|17
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-17 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:Izt和Izk有什么区别?
Lgz2006 发表于 2014-3-17 11:37 | 显示全部楼层
去看note3a啊
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-17 11:48 | 显示全部楼层
去看note3a啊
原来是酱紫!一般note都是直接忽略的
Note直接忽略,这才要命!  发表于 2014-3-17 13:42
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-17 13:33 | 显示全部楼层
去看note3a啊
大哥!!看了note3还是不知道Zzt和Zzk为什么差这么多?!
Lgz2006 发表于 2014-3-17 17:26 | 显示全部楼层
它的定义太细腻了,俺也不起名,看图识字吧
mmuuss586 发表于 2014-3-17 19:58 | 显示全部楼层
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-18 09:03 | 显示全部楼层
我觉得只要IR和IZM就可以了,顶多再要一个IZK或者IZT,不明白定义IZK和IZT是要做什么区分?
Lgz2006 发表于 2014-3-18 09:09 | 显示全部楼层
一个确定典型阻抗,一个给出最大阻抗
 楼主| xmc678 发表于 2014-4-3 19:48 | 显示全部楼层
一个确定典型阻抗,一个给出最大阻抗
也许你是对的,但我还是比较迷惑
Lgz2006 发表于 2014-4-4 07:19 | 显示全部楼层
如果你能看懂5楼图,再知道阻抗概念定义,也就不再迷惑了
zyj9490 发表于 2014-4-5 12:05 | 显示全部楼层
动态阻抗跟工作点有关,低电流时,动态阻抗大,反之小
 楼主| xmc678 发表于 2014-4-10 13:39 | 显示全部楼层
动态阻抗!谢谢
hchzdh 发表于 2015-10-4 20:24 | 显示全部楼层
最小稳定电流,也就是使稳压管工作在稳压状态的最小电流
hchzdh 发表于 2015-10-4 20:25 | 显示全部楼层
Izk是最小稳定电流,Izm是最大稳定电流
abswzp 发表于 2016-3-2 08:53 | 显示全部楼层
IR:在反向压降VR不足时的漏流,此时尚未进入稳压区域
Izk:膝点(knee-point)电流,即拐点电流,也即稳压的最小电流Izmin
Izt:典型值(type)工作电流,在典型值电流处工作,稳压结果刚好是典型值电压(也就是标称稳定电压)
Izm:最大(max)工作电流,也就是Izmax,超过该电流,管子即有烧毁危险
个人签名:像风儿一样自由!
63
