二合一移动电源方案
产品特点:
1.该方案采用软件充电模式,无需外加硬件充电IC。
2.该方案充/放电电流可选:1A或2.1A。
3.方案充放电电流稳定,3.5V板子转换效率近90%。
4.方案外围电路简单,BOM成本低(1A充/放电,整个BOM成本约RMB3.2)。
5.待机功耗小于40uA。
使用说明:
(一)、电量指示:LED1到LED4,电量大小依次。
1、充电跑马形式。
2、放电对应电量长亮。
3、电量查询:短按一下,电量查询,5S后关电量。
4、低电报警电压:3.2V,LED1以2HZ频率闪烁。
5、低电关机电压:2.9V,电量查询时,LED1以4HZ频率快闪10下后灭。
(二)、按键:
1、短按一下,开输出且电量查询,5S后关电量,25S后关输出。
2、连续短按两下或长按2S,开/关照明。
(三)、照明:
1、连续短按两下或长按2S,开/关照明。
2、低电关机时,照明无法使用。
(四)、充电:
1、检测VINT超过4.4V,为检测到外部充电器,开始进行充电。
2、低电预充电流电压为小于3.0V,预充电流400MA。
3、恒流切换电流为1.2A。
4、充电饱检测:电池电压超过4.23V或充电电流小于100MA。
(五)、放电:
1、检测到充电时,关输出。
2、检测到负载时自动开输出。
3、过流保护(1.2A),短路保护(2A),无载关机(输出电流小于50~80MA)。
4、过流保护、短路保护均可以在短按一下或去载负载后恢复正常。
详情请邮件873918433@qq.com |
