PNP 三极管求教
1557|9
 楼主| ieite 发表于 2014-3-17 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PNP三极管 基级是中间的管脚  工作电流应该小于 150mA    非工作状态下 Vbe 和 Vbc 都是320V。  放大倍数用 万用表测量的是19    我找了一下 现在市面上 PNP超过300V管子 很少啊   请教各位大侠有没有用过类似的管子啊
maychang 发表于 2014-3-17 17:29 | 显示全部楼层
“非工作状态下 Vbe 和 Vbc 都是320V”
不大可能。
Lgz2006 发表于 2014-3-17 17:35 | 显示全部楼层
是的,绝无可能。第一你不能肯定管型,第二即便是,中间也是C极。可偏偏你还测出个放大倍数。
上电路吧!
 楼主| ieite 发表于 2014-3-17 17:55 | 显示全部楼层
图中应该是个三极管吧  ?我用万用表二极管档测    红表笔接左边引脚  黑表笔接中间引脚  显示560    红表笔接右边引脚 黑表笔接中间引脚显示624  。用万用表 hFE档测量  显示19  这能确定它是一个PNP三极管吗?
no  发表于 2014-3-17 18:05
 楼主| ieite 发表于 2014-3-17 18:10 | 显示全部楼层
上 ...
除了是PNP三极管  还可能是什么东西啊
提供其它外围资料  发表于 2014-3-17 18:12
 楼主| ieite 发表于 2014-3-17 18:19 | 显示全部楼层
上 ...
原理图中Q2 就是那个元件 ,1接左边引脚  2接中间引脚 3接右边引脚
Lgz2006 发表于 2014-3-17 18:28 | 显示全部楼层
倒像个3端稳压之类——乱说的;P
继续提供,早着来---
shalixi 发表于 2014-3-17 19:10 | 显示全部楼层
没有这样的,可能是双二极管。
xiaogui990045 发表于 2014-3-18 14:10 | 显示全部楼层
会不会是晶闸管?可惜我对晶闸管不太了解
我是水货~ 发表于 2014-3-18 16:15 | 显示全部楼层
看样子,一脚才应该是控制信号吧,会不会是MOSFET,有全图的话就发一下,那个开关就是一个按键码?
