[稳压电源] 求问这个芯片TNY276怎么计算出输出电流和电压呢?
4473|11
 楼主| derrickavril 发表于 2014-3-19 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求好心人帮忙给分析一下呢我先算出确切的数据呢  可是现在无从下手啊
gddianyuan 发表于 2014-3-19 17:18 | 显示全部楼层
bangding!!!!!
zhangmangui 发表于 2014-3-19 22:40 | 显示全部楼层
我也看不懂
jjjyufan 发表于 2014-3-20 10:06 | 显示全部楼层
这个是PI芯片的秘密所在,自己下个PI的软件 吧,对应的输出功率有对应的型号的
yuankuo84 发表于 2014-3-23 10:22 | 显示全部楼层
输出电压、电流大小是设计时决定的,若果懒得算的话,最简单的是参考推荐设计,
 楼主| derrickavril 发表于 2014-3-24 20:33 | 显示全部楼层
输出电压、电流大小是设计时决定的,若果懒得算的话,最简单的是参考推荐设计, ...
谢谢你那
wuminglin1989 发表于 2014-3-25 11:59 | 显示全部楼层
TNY276只输出一路电压时,也就是只计算反馈主路电压,输出电压由R7和R6决定,电流由负载决定
pang3dsa 发表于 2014-3-25 18:42 | 显示全部楼层
输出电压由电压采样电阻R7,R6决定,分压后电压超过431的2.5V光耦导通,TNY276停止输出。TL431的导通电压为Vr 2.5V。
Vo=Vr X (R7+R6) / R6
输出电流由电流采样电阻R3决定,靠电流流过R3的所产生的电压,超过光耦发光二极管的导通压降后,光耦导通,TNY276停止输出。不过这种方式电流控制得不是很准确。光耦发光二极管的典型压降为Vd 1.2V,下面公式以这个电压计算。
Io=Vd / R3
 楼主| derrickavril 发表于 2014-4-4 18:34 | 显示全部楼层
输出电压由电压采样电阻R7,R6决定,分压后电压超过431的2.5V光耦导通,TNY276停止输出。TL431的导通电压为 ...
高手非常感谢!!!
 楼主| derrickavril 发表于 2014-4-4 18:39 | 显示全部楼层
R3 的右下边 不是还有个R4呢啊 为啥不除呢?
 楼主| derrickavril 发表于 2014-4-4 18:40 | 显示全部楼层
TNY276只输出一路电压时,也就是只计算反馈主路电压,输出电压由R7和R6决定,电流由负载决定 ...
输出电压是不是叠加的呢??对吧?电容C7处不是也有电压的?
pang3dsa 发表于 2014-4-10 10:27 | 显示全部楼层
R4是给TL431供电的电阻,阻值是通过TL431本身工作电流和输出电压计算出来,一般用厂家推荐值就可以。
它跟输出电压电流的计算没有关系。
不过发现个问题,就是光耦上还应该串联一个限流电阻,不然光耦和TL431容易损坏。
