[51单片机] 51怎么用串口以外的I/O口读取16位串行AD的数据啊
4373|28
ayb_ice 发表于 2014-3-23 16:28 | 显示全部楼层
设置GPIO方向,然后输出数据而已,猜都可以猜到的
江枫渔火 发表于 2014-3-23 16:29 | 显示全部楼层
51是可以省。
写命令要看数据手册,要设置一下器件的工作方式等等。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-3-23 18:46 | 显示全部楼层
前面两条我猜到应该是设置GPIO的工作模式,但是SpiDi_1这句是什么意思啊?
ayb_ice 发表于 2014-3-23 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
应该是输出1
具体是什么意思要看是怎么定义的
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-3-23 19:37 | 显示全部楼层
应该是输出1
具体是什么意思要看是怎么定义的
这个1输出给谁啊?
总共就模拟了4个引脚 :MOSI、MISO、SCLK、CS(应该不会有别的了吧?SPI最多好像就是4条线)
MOSI输出1有SpiDo_1,SCLK输出1有SpiCL_1,CS输出1有SpiCS_1,MISO引脚应该不能用作输出吧?
从SpiDi_1和SpiD0_1(MOSI输出1)的形式上来看好像是输入的意思,可是这不科学啊?
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
应该是输出1
具体是什么意思要看是怎么定义的
额,我明白了,的记得单片机的有些I/0口是准双向的,输入数据前必须给端口写1,不知道是不是这个道理?
ayb_ice 发表于 2014-3-24 08:48 | 显示全部楼层
对着程序,对着手册,什么都明白了
soso 发表于 2014-3-24 13:47 | 显示全部楼层
读取数据时,发送端和接收端必须使用相同的接口协议。如果串口数量不够,一种办法增加串口,另一种办法是使用其它接口,如并口,网络等等,但这种方式下,发送端也必须进行接口转换。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-3-24 16:42 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-3-24 13:47
读取数据时,发送端和接收端必须使用相同的接口协议。如果串口数量不够,一种办法增加串口,另一种办法是使 ...
目前暂时定下来用几个不用的I/O模拟SPI和AD7705通信,不知可不可行?
