[i.MX] 没有网络的android跑不起来(已解决)
1860|7
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-23 01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用imx6dl,打算运行android_jb4.3_1.1.0-ga,但是我的板子上目前还并没有网络,如果我使用默认的imx6_android_defconfig来配置kernel,则无法进入android,一直循环在android的动画**中进不了系统,如果我在menuconfig中关于network,则kernel编译不过,会出错。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-24 11:02 | 显示全部楼层
请问你用的是哪块开发板?
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-24 11:28 | 显示全部楼层
我这是自己layout的板子
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-24 11:38 | 显示全部楼层
我这是自己layout的板子
请问你是参考飞思卡尔哪块板子layout的?
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-24 13:16 | 显示全部楼层
我是参考sabresd的原理图修改的,不过,网络部分由于我用的是RMII接口,所以做了修改,使用了ENET口,而且目前网络还没有调通,可见我https://bbs.21ic.com/icview-702226-1-1.html的帖子
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-31 11:15 | 显示全部楼层
我现在网络phy已调通,果然android就可以起来了!!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-31 17:33 | 显示全部楼层
非常高兴楼主的问题得到了解决~~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-4-3 15:45 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经得到解决,建议根据本论坛中结贴方式帖子描述方式操作结贴。
如果问题尚未解决,可以继续讨论。非常感谢大家的支持~~
