[DCDC] 「求助」24V转15V、12V、5V的电源,出问题了
1862|4
 楼主| ctxq 发表于 2014-3-26 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮忙看看,我这里的5V信号输出不正常,远高于5V,而且LM2576会有很不正常的发热现象,两个24V转15V的模块用的是金升阳的24S15
catvmmds 发表于 2014-3-26 12:33 | 显示全部楼层
D67、D68、D70位置是画错了还是你就是这么用的?
aeromoon 发表于 2014-3-26 13:16 | 显示全部楼层
同楼上的问题,D67、D68、D70位置是画错了还是你就是这么用的?
bryantzx 发表于 2014-3-26 13:28 | 显示全部楼层
同楼上,如果是自己这么用的,二极管的阴极应加在电感的前端,阳极接地,这样在LM2576内部关断时,电感上的反向电动势通过电容和二极管,继续给电容充电,维持电容两端的压降。
blessdxp 发表于 2014-3-26 15:38 | 显示全部楼层
对,二极管应该是放到电感前面
