[画板] AD08中,过孔 属性 里的这两个选项是什么意思?
3925|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-27 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, TE, AC, ce, ecom
见附图,请教:
这里的:“ Force complete tenting on top ” 和 “ Force complete tenting on bottom ”
是什么意思?
谢谢!
附图:
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-28 08:36 | 显示全部楼层
advertisement
wangdapeng718 发表于 2014-3-28 09:32 | 显示全部楼层
意思是:焊盘和过孔增加阻焊层。
正解。  发表于 2014-3-28 09:46
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-29 00:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
菜鸟一只啊 发表于 2014-4-17 17:34 | 显示全部楼层
勾选这两个选项过孔就没有阻焊了,不勾的话过孔有阻焊。一般情况下过孔是不需要阻焊的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
liy1979 发表于 2014-4-17 18:59 | 显示全部楼层
过孔盖绿油
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-18 07:09 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:36 | 显示全部楼层
支持一下
zhanghanyu007 发表于 2015-3-31 23:23 | 显示全部楼层
勾选后厂家做板会用绿油把过孔盖住,不选过孔会露铜,过锡炉的话过孔会吃锡。
个人签名:永远的助理工程师
273
