这样的怎么求增益
3918|7
 楼主| py3113 发表于 2007-5-15 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电压是一个正弦波,而输出电压不是很好的正弦,上峰值比下峰值小,输出电压的有效值我不知道怎么求?
   我同学说,先求输出电压的表达式,然后用积分求。
   还有什么办法吗?
maychang 发表于 2007-5-15 11:27 | 显示全部楼层
这年头
“输出电压是一个正弦波,而输出电压不是很好的正弦”
输出电压到底是不是正弦?
“先求不输出电压的表达式”
什么是“不输出电压的表达式”?好像只有0这个数可以表达。
 楼主| py3113 发表于 2007-5-15 14:06 | 显示全部楼层
写错了
没有“不”就是输出电压的表达式
输出是失真的正弦波。上、下幅值不等。
sheepyang 发表于 2007-5-15 17:43 | 显示全部楼层
那就不是正玄拉
不知道啊,好象是用fourier变换求吧,
展开后,常数项就是有效值。
不知道电表量量算不算,求解太复杂拉。
maychang 发表于 2007-5-15 18:21 | 显示全部楼层
楼主把原帖改了改,可是没改完全
 楼主| py3113 发表于 2007-5-15 18:39 | 显示全部楼层
fourier变换是不是很有用啊
对与电子来说,是不是经常用到傅里叶变化啊。我一直都不懂这些,算起来好象满复杂的,自己没学的好。
maychang 发表于 2007-5-15 18:50 | 显示全部楼层
看来楼主坚决不打算改正原帖
算了吧
xzp 发表于 2007-5-17 23:13 | 显示全部楼层
有一个非常简单的方法,是不需要积分的!
你找一张塑料纸片,旁边的线卷成你要积分的形状,做成筒形,然后往里倒水,直到高度h处(你作的标记),然后导入量筒里面量体积,得到V,然后用V/h就是你的积分结果.
