[运放] 恒流源问题?求高手指点迷津!!
5441|33
mcu5i51 发表于 2014-3-31 09:47 | 显示全部楼层
一般是采样电阻,基准源和运放引起的,万分之几,恐怕解决不是太容易;用高精度,低温票的原件,必要的话做一个恒温区吧,预热一下就接近稳定了
shalixi 发表于 2014-3-31 10:30 | 显示全部楼层
LZ现在应该有个初步的技术条件才能往下搞。
鸟鸟 发表于 2014-3-31 12:48 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-3-31 13:36 | 显示全部楼层
1A恒流源温漂问题:
采样电阻影响一般是最大的,可能达到万分之几甚至千分之一以上;
分压电阻的影响可能会很大,采用哪种绿色多圈的,可能达到千分之一左右;
运放和MOS管的影响不大,采用高精度运放的场合,运放和MOS管的影响在万分之一以下;
基准影响不大,在采用AD780的通常情况下,最多万分之一;
热电动势和走线影响可能很大,但采用4线锰铜分流器和差分放大的场合就没有问题,影响万分之一以下。
 楼主| 小样王子 发表于 2014-3-31 15:50 | 显示全部楼层
1A恒流源温漂问题:
分压电阻的影响可能会 ...
这是我的板子。。你看看。。拍的不好有点模糊,电阻丝就是康铜丝电阻。。。。
lymex 发表于 2014-3-31 16:56 | 显示全部楼层
看不清哪里是康铜丝,更看不到4线结构细节。
上面说了,康铜的热电动势很大,为什么不用锰铜的?
 楼主| 小样王子 发表于 2014-4-1 13:38 | 显示全部楼层
上面说了,康铜的热电动势很大,为什么不用锰铜的? ...
现在正在用锰铜做实验。。。实验中。。
lanchong1980 发表于 2014-4-1 14:07 | 显示全部楼层
 楼主| 小样王子 发表于 2014-4-2 18:30 | 显示全部楼层
改用锰铜电阻后,明显改善,但还是有点问题,问题确实在分压电阻上,影响实在有点大。请问你们采用什么样的分压电阻呢?能不能采用固定阻值的金属膜电阻,分压,用阻值小的滑动变阻器调节来改善呢?总之,实在是佩服你,问题一个一个被你说中。。。非常的感谢。。
lymex 发表于 2014-4-2 18:42 | 显示全部楼层
改用锰铜电阻后,明显改善,但还是有点问题,问题确实在分压电阻上,影响实在有点大。请问你们采用什么样 ...
我的分压电阻是金属箔电阻,俗称塑料块,温漂很小,1ppm/K左右的温漂,就是16楼的R2、R3、R4。
那个结构就是固定加微调,属于经典的方式,而Ra也用蓝色的那种多圈可调,但已经弱化很多倍,因此其温漂几乎没有影响。
分压电阻用金属膜不太好,温漂也很大,即便0.1%的高精度的也很难保证25ppm/K的温漂。有一种分压方式倒是可以一试:统计分压。就是相同批次、相同阻值的多个电阻进行串并联。
 楼主| 小样王子 发表于 2014-4-2 19:12 | 显示全部楼层
那个结构 ...
这个在哪里买比较好呀,金属箔电阻真会太贵了。。。一般多少钱一个呀?
lymex 发表于 2014-4-2 19:22 | 显示全部楼层
金属箔电阻,国产RJ711,以前是20多元一只。二手的Vishay或AE,5到8元1只。我是淘宝买的。
现在0.1%的金属膜电阻也需要1元/只,而且测试下来性能也不怎么好。要想用差的元件达到好的性能,只能上统计。
lb0577 发表于 2014-4-3 16:53 | 显示全部楼层
7s左右。你预想效果是?
一般30分钟后测量。
 楼主| 小样王子 发表于 2014-4-5 13:41 | 显示全部楼层
7s左右。你预想效果是?
一般30分钟后测量。
1到2秒内稳定
