[仿真] CCS3.3开发TMS320F28035的问题
2809|5
 楼主| jls1976 发表于 2014-4-2 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触DSP软件,有个问题请教,使用XDS510仿真器,CCS版本为CCS3.3,是不是不能仿真TMS320F28035啊,在里面找不到这颗器件,是不是要用别的版本才可以?多谢各位了
zhangmangui 发表于 2014-4-2 22:38 | 显示全部楼层
XDS510应该是可以支持28035的    看了一下CCS3.3里面好像没有28035
建议你换个高版本的CCS吧
nowherenick 发表于 2014-4-3 08:55 | 显示全部楼层
我的SEED-XDS510PLUS是支持28035的
我记得hellodsp的XD510USB是不支持28035的
 楼主| jls1976 发表于 2014-4-3 22:13 | 显示全部楼层
多谢回复,我现在选择28034来做28035,不知区别大不大,我先试试,多谢了。
zhangmangui 发表于 2014-4-3 23:03 | 显示全部楼层
这两个是完全兼容的   只是存储可能有些大小的区别
 楼主| jls1976 发表于 2014-4-4 07:09 | 显示全部楼层
多谢,那我可以仿真和使用了
