[i.MX] i.MX53
1669|7
 楼主| chenchunlin8620 发表于 2014-4-3 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,新人请教各位一个问题,出现下面如图,这是为什么?
i.MX53
i.MX53
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-4 09:21 | 显示全部楼层
你好,你的问题已经转交I.MX工程师,他会回答你。
请耐心等待。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-4 09:57 | 显示全部楼层
This only needs to be done once per host, but may take up to
an hour to complete ...
If an error occurs, a log file with the full output may be found in:
/home/lucid/ltib/host_config.log
如果没有问题的话会出现如下的窗口:
你这里没有问题的,你输入你的密码就可以安装和编译了。
如有问题再联系~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chenchunlin8620 + 1 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-8 15:43 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了么?如果解决了,麻烦帮忙把贴结了,非常感谢。如果没有,欢迎继续在这里讨论和提问。
 楼主| chenchunlin8620 发表于 2014-4-9 09:46 | 显示全部楼层
hello,thanks for your suggestion.
 楼主| chenchunlin8620 发表于 2014-4-9 09:52 | 显示全部楼层
顺便问一下,怎么结贴呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-9 10:01 | 显示全部楼层
顺便问一下,怎么结贴呢?
你好,结贴方式你可以参照本论坛中:本论坛中结贴方式
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-9 10:02 | 显示全部楼层
如有问题,欢迎继续在本论坛中创贴,交流和讨论:)。
