cypress的通用驱动程序
1802|12
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
guoyt 发表于 2014-4-3 18:38 | 显示全部楼层
通过开发包的源代码生成.sys文件?
hanwe 发表于 2014-4-3 18:39 | 显示全部楼层
没有驱动的源代码。修改INF文件,使系统识别设备的VID和PID
yufe 发表于 2014-4-3 18:40 | 显示全部楼层
嗯,然后使用cy提供的接口函数。
llia 发表于 2014-4-3 18:41 | 显示全部楼层
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就可以了。
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 18:43 | 显示全部楼层
可是在安装开发包后,会有一个Drivers文件夹,里面的不是源程序吗?
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 18:44 | 显示全部楼层
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就 ...
你是指ezusb.sys文件会安装到系统了吗?
wangpe 发表于 2014-4-3 18:47 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 18:48 | 显示全部楼层
安装向导是指inf文件吧,和板子配套的inf文件里面有一个ClassGUID,可是在开发包自带的inf文件中并没有这个,我修改inf文件时需要加上去吗?
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 18:59 | 显示全部楼层
另外,驱动是不是分为固件装载驱动和设备驱动啊?
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 19:01 | 显示全部楼层
两个驱动的VID和PID不一样,我需要都写进inf吗?
langgq 发表于 2014-4-3 19:02 | 显示全部楼层
如果INF文件中没有你设备对应的PID和VID,你可以修改INF文件。只需要修改设备驱动就可以了。
 楼主| lium 发表于 2014-4-3 19:03 | 显示全部楼层
算了,结贴了,多谢大家
