[STM32F1] STM32的FSMC问题
4237|6
 楼主| icefox225 发表于 2014-4-4 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看STM32的FSMC的接口,碰到了几个疑问,主要是针对BANK1-4的疑问;
1、FSMC_NE1是BANK1的片选吗?如果是的话那103V系列的都不支持BANK2-4?那如果这个是BANK中的分块64M的片选的话,那103V系列又是只支持BANK1-4的前64M字节?
2、FSMC_NCE和NE又有什么区别?
3、FSMC_NCE4-1,4-2又是对应于什么来说的。
 楼主| icefox225 发表于 2014-4-4 10:30 | 显示全部楼层
麻烦香版主来解释下,谢谢!!
香水城 发表于 2014-4-4 13:21 | 显示全部楼层
请看图说话:
 楼主| icefox225 发表于 2014-4-4 13:48 | 显示全部楼层
请看图说话:
嗯,谢了。。。,V系列的应该不支持BANK3和BANK4。然后V系列的BANK1和BANK2不能同时使用
香水城 发表于 2014-4-4 15:49 | 显示全部楼层
嗯,谢了。。。,V系列的应该不支持BANK3和BANK4。然后V系列的BANK1和BANK2不能同时使用 ...
可以这样说,另外
1.100引脚封装的FSMC只有Bank1的region1或Bank2可以使用,不能同时使用
2.100引脚封装的FSMC地址低16位和数据线复用,即AD[0~15],A[16~23]单独,没有A[24:25],即可以访问的NOR/PSRAM最大容量为16MB。
数据地址复用时,通过NL来控制地址和数据的区分。
vod0000 发表于 2014-4-12 17:38 | 显示全部楼层
qqatscau 发表于 2017-11-22 11:15 | 显示全部楼层
