adc12 测分压之后的电压
1694|5
 楼主| liuyang8023 发表于 2014-4-4 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能检测这两端的电压呢             我用的是msp430f5438
        而可以直接检测南孚电池(电压正确)          一份压在检测就不行   为什么呢
lanmp 发表于 2014-4-4 21:16 | 显示全部楼层
不行是什么意思?不准?多大的电阻?
 楼主| liuyang8023 发表于 2014-4-4 21:38 | 显示全部楼层
不行是什么意思?不准?多大的电阻?
用的是电位器 104的    不行啊
 楼主| liuyang8023 发表于 2014-4-4 21:44 | 显示全部楼层
不行是什么意思?不准?多大的电阻?
可以了  原来用的电位器104的   现在试了一下电阻  用两个100欧的电阻可以了
wlq_9 发表于 2014-4-5 20:53 | 显示全部楼层
msp430的AD输入阻抗不高,一般只有几十K。你用100K的电位器分压,测出来肯定不准。
 楼主| liuyang8023 发表于 2014-4-6 19:47 | 显示全部楼层
msp430的AD输入阻抗不高,一般只有几十K。你用100K的电位器分压,测出来肯定不准。 ...
我用的是两个100欧的    为什么他总是在跳  不是一个确定值
个人签名:舍得   一个多么美丽而又讽刺的动作
22
