2671系列数字兆欧表
1808|0
 楼主| qdsfdq 发表于 2008-6-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:适用于测量各种变压器、电机、电缆、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。<br />输出电压V,负载1000MΩ:额定电压±5%<br />耐压:AC&nbsp;3.5kV&nbsp;50Hz&nbsp;1min<br />工作温度及湿度:0℃~40℃&nbsp;<90%RH<br />电源:8×1.5V(R6电池)<br />尺寸:255mm(L)×135mm(W)×80mm(D)<br />重量:≈1kg<br />有三种额定电压:<br />100V,250V,500V<br />250V,500V,1000V<br />500V,1000V,2500V<br />3&nbsp;1/2&nbsp;LCD大屏幕数字显示,读数方便。<br />量程自动转换,操作简单。<br />0~2000MΩ/0~20GΩ的宽量程,适于各种测试要求。<br />大于1mA的输出短路电流,能对容性负载快速充电。<br />特殊设计,保证高阻示值稳定。<br />电池供电,低耗电,有电池欠压指示。<br /><br />
