[DSP编程] F2812做FFT
1603|9
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-10 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真和实际下到板子上的CMD文件是不是不一样,我在论坛里下了几个源码怎么都编译不过呢,求AD采集后做FFT运算
zhangmangui 发表于 2014-4-10 22:18 | 显示全部楼层
仿真代码要分配到RAM中  所以用RAM.cmd
固化肯定要的是flash.cmd
FFT代码网上多的是  我下来给你分享一下
zhangmangui 发表于 2014-4-10 22:21 | 显示全部楼层
#include <math.h>
#define PI 3.1415926
#define SAMPLENUMBER 128
void InitForFFT();
void MakeWave();
int INPUT[SAMPLENUMBER],DATA[SAMPLENUMBER];
float fWaveR[SAMPLENUMBER],fWaveI[SAMPLENUMBER],w[SAMPLENUMBER];
float sin_tab[SAMPLENUMBER],cos_tab[SAMPLENUMBER];
main()
        int i;
        InitForFFT();
        MakeWave();
        for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
                fWaveR[i]=INPUT[i];
                fWaveI[i]=0.0f;
                w[i]=0.0f;
        FFT(fWaveR,fWaveI);
                DATA[i]=w[i];
        while ( 1 );        // break point
void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER])
        int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
        int i,j,k,b,p,L;
        float TR,TI,temp;
        /********** following code invert sequence ************/
                x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;
                x0=i&0x01; x1=(i/2)&0x01; x2=(i/4)&0x01; x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01; x5=(i/32)&0x01; x6=(i/64)&0x01;
                xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
                dataI[xx]=dataR[i];
                dataR[i]=dataI[i]; dataI[i]=0;
        /************** following code FFT *******************/
        for ( L=1;L<=7;L++ )
        { /* for(1) */
                b=1; i=L-1;
                while ( i>0 )
                        b=b*2; i--;
                } /* b= 2^(L-1) */
                for ( j=0;j<=b-1;j++ ) /* for (2) */
                        p=1; i=7-L;
                        while ( i>0 ) /* p=pow(2,7-L)*j; */
                                p=p*2; i--;
                        p=p*j;
                        for ( k=j;k<128;k=k+2*b ) /* for (3) */
                                TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
                                dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
                                dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
                                dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
                                dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
                        } /* END for (3) */
                } /* END for (2) */
        } /* END for (1) */
        for ( i=0;i<SAMPLENUMBER/2;i++ )
                w[i]=sqrt(dataR[i]*dataR[i]+dataI[i]*dataI[i]);
} /* END FFT */
void InitForFFT()
        int i;
                sin_tab[i]=sin(PI*2*i/SAMPLENUMBER);
                cos_tab[i]=cos(PI*2*i/SAMPLENUMBER);
void MakeWave()
        int i;
                INPUT[i]=sin(PI*2*i/SAMPLENUMBER*3)*1024;
看着修改一下
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-11 09:13 | 显示全部楼层
固化肯定要的是flash.cmd
FFT代码网上多的是  我下来给你分享一下 ...
好的,先谢谢了
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-11 19:57 | 显示全部楼层
#include
已经仿真出来了 有没有用库的啊
zhangmangui 发表于 2014-4-11 22:51 | 显示全部楼层
已经仿真出来了 有没有用库的啊
你这好速度啊    这个很明显   不是用库的
不过你也可以用dsplib
zhangmangui 发表于 2014-4-11 22:52 | 显示全部楼层
已经仿真出来了 有没有用库的啊
你这好速度啊    这个很明显   不是用库的
不过你也可以用dsplib
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-12 12:34 | 显示全部楼层
你这好速度啊    这个很明显   不是用库的
不过你也可以用dsplib
我是采集点数和采样率都要变得,用库方便些吧,这个改来改去不知道哪改乱了,出不来了,其实我对FFT怎么运算的压根不懂,就是拿来用。。。
zhangmangui 发表于 2014-4-12 22:50 | 显示全部楼层
我是采集点数和采样率都要变得,用库方便些吧,这个改来改去不知道哪改乱了,出不来了,其实我对FFT怎么 ...
先了解一下吧  简单的原理
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-14 09:43 | 显示全部楼层
先了解一下吧  简单的原理
知道是时域到频域的转换,采集点数,采样定理,算出来的幅值神马之类,但是那些蝶形运算什么的,还真是耐不下性子来看。。。哎,心浮气躁的
