[i.MX] 虚拟机登陆桌面(已解决)
1457|11
 楼主| lqland 发表于 2014-4-14 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何登陆虚拟机桌面,打开终端
会有
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
以及
ubuntu@ubuntu:~$
两种情况?????
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 09:37 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待!
 楼主| lqland 发表于 2014-4-22 15:21 | 显示全部楼层
顶上去
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-22 15:29 | 显示全部楼层
顶上去
我再把你的几个贴发给I.MX工程师,帮你催催!
 楼主| lqland 发表于 2014-5-6 13:38 | 显示全部楼层
这两个登陆情况是怎么设置的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 14:12 | 显示全部楼层
这两个登陆情况是怎么设置的?
你上面的第一种情况是你进入到Desktop下了的吧。正常进入系统应该是ubuntu@ubuntu:~$
这样的。这里不是很清楚你想要问什么问题,你可以再描述清晰一些么?
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-6 17:51 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢,如果还有问题欢迎继续在这里讨论~~
 楼主| lqland 发表于 2014-5-6 18:16 | 显示全部楼层
你好,请问一下,如何设置,打开终端时默认的路径是:ubuntu@ubuntu:~/Desktop$   而不是 ubuntu@ubuntu:~$
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 11:23 | 显示全部楼层
你好,请问一下,如何设置,打开终端时默认的路径是:ubuntu@ubuntu:~/Desktop$   而不是 ubuntu@ubuntu:~$ ...
这个设置的话我不是很清楚,也不知道是否可以实现,你可以google搜索一下。其实在正常系统起来后进入ubuntu@ubuntu:~$ ,你再进入Desktop目录不就好了么,也不复杂的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 11:24 | 显示全部楼层
这个问题是有关ubuntu的,建议你到ubuntu相关的论坛上提问,会有更权威的回答,我们只是使用它的:)。希望对你有帮助~~
 楼主| lqland 发表于 2014-5-7 11:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 11:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
不客气的,如果本帖中的你的问题得到解决了,麻烦帮忙把该贴结了啊,非常感谢:)。
