4.15在线研讨会:基于TI DM8148的网络摄像机(IPNC)解决方案
4229|39
工程师 发表于 2014-4-15 10:50 | 显示全部楼层
DM8148采用的DSP是多少MHz的?
专家回复:750MHz
工程师 发表于 2014-4-15 10:55 | 显示全部楼层
支持摄像头的规格是?
专家回复:16bit并行接口,bayer RGB
DVS8148都支持哪些操作系统?
专家回复:DVS8148主要支持Linux和DSP/Bios系统。
使用DM8148时能读到系统文件,但是屏幕不亮,可能是什么原因?
专家回复: 最大的可能还是应用程序不对,建议参照串口输出查找原因
工程师 发表于 2014-4-15 11:05 | 显示全部楼层
SEED-DVS8148清晰度怎么样?再昏暗的环境里应用度高吗?
专家回复:8148有对应的低照度处理功能,但是清晰度还是需要选用性能更好的SENSOR,后期我们会有对应的方案推出
视频最后的清晰效果是不是就和视频处理子系统有
关?
专家回复:与sensor设置和ISP都有关系
购买产品的途径都有哪些?
专家回复:你好,请通过如下网站联系seed各地销售。 http://www.seeddsp.com/contact.php?aid=31&id=100
请问一下VIDEO-M3那和VPSS-M3核是干嘛用的?
专家回复: video-m3用于编解码,vpss-m3用于capture、display
TMS320DM8148 CPU不是DSP的吗?怎么会是ARM系统?
专家回复: DM8148的主处理器是A8核
支持 1080P 60 帧吗?
专家回复: 支持
SEED-DVS8148的板卡只支持千兆网?
专家回复:自适应的,也可支持百兆
工程师 发表于 2014-4-15 11:15 | 显示全部楼层
要在视频流上加时间应该怎么做?
专家回复: 在IE上有选项可以直接加时间
SEED-DVS8148 Linux测试采用的的版本是?
专家回复: Ubuntu 11.10
DM8148和DM8127在应用上是不是也有区别?
专家回复:DM8127主要就是IPNC。DM8148应用领域更广点。
工程师 发表于 2014-4-15 11:25 | 显示全部楼层
DM8148 IPNC方案支持哪些视频接口?
专家回复:视频输入: Camera Senor、HDMI、YPbPr 视频输出: HDMI、CVBS、DVI 另外,数字视频输入/输出扩展接口
工程师 发表于 2014-4-15 11:30 | 显示全部楼层
14转20的转接头的作用是什么?
专家回复: SEED-DVS8148上的JTAG接口为20针JTAG口
工程师 发表于 2014-4-15 11:40 | 显示全部楼层
SEED-DVS8148的SW4、SW2、SW17分别起什么作用?
专家回复: 它们用于进行boot启动控制
VLC的DEMO显示需要进行设置吗?
专家回复: 是的,请参考文档
czdo 发表于 2014-4-15 13:20 | 显示全部楼层
错过了
mmuuss586 发表于 2014-4-15 14:27 | 显示全部楼层
我想要开发板
