[51单片机] 单火线取电ZIGBEE
17337|51
power265 发表于 2016-2-17 22:52 | 显示全部楼层
参考下这个资料:Zigbee智能开关和单火线取电技术
lyfly_away 发表于 2016-3-6 09:36 | 显示全部楼层
好多资料, 智能家居必须单火线取电吗?
power139 发表于 2016-10-29 08:15 | 显示全部楼层
推荐一个可以做Zigbee智能开关的单火线取电电路:
1172153216 发表于 2016-12-6 16:10 | 显示全部楼层
karjoe 发表于 2017-5-17 22:17 | 显示全部楼层
单火技术哪家强?请到广东找老王!---王工(QQ:1351554959,手机:18688671270)
单火模块谁牛B? 请到东莞找迅迪!---东莞市迅迪电子有限公司(单火线取电电源方案解决专家)
dsdslwf 发表于 2017-6-12 23:40 | 显示全部楼层
在负载灯的火零线之间并联一个电容和一个电阻,可以取较大的电流,并且可以保证灯不闪烁。
dsdslwf 发表于 2017-6-12 23:43 | 显示全部楼层
或者在开关上放一个锂电池,当负载打开时,通过变压器耦合从电网取电,并给电池充电。负载关闭时,通过开关上的锂电池供电,保证开关能正常工作。这个方式可以保证灯不会闪烁。
dsdslwf 发表于 2017-6-13 00:07 | 显示全部楼层
好多资料, 智能家居必须单火线取电吗?
智能家居只是个噱头,真正实用一点也就是照明系统控制,而目前多数已装修好的房子,线槽是埋墙的,墙壁上开关接线盒(就是那种86盒)只有火线经过,没有零线经过。这时候若想升级智能控制,要么挖墙重新布线,把零线引到开关线盒,要么使用单火取电。显然挖墙布线很不理智,没有人愿意花钱做第二次装修,而且装修期间没地方住,很不方便。
dsdslwf 发表于 2017-6-13 00:30 | 显示全部楼层
这种用可控硅来做开关的,灯不闪才怪。可控硅接到电网上,不加任何控制信息,都有可能被电网干扰信号误触发而导通。
ul716 发表于 2017-6-19 18:36 | 显示全部楼层
可以用单火取电模块,单火模块还可以应用在AC-DC   高压DC-低压DC模块
大道至简2008 发表于 2017-7-27 07:55 | 显示全部楼层
在负载灯的火零线之间并联一个电容和一个电阻,可以取较大的电流,并且可以保证灯不闪烁。 ...
单火线Zigbee智能家居开关接LED灯或节能灯闪烁不稳定如何解决?
1.并接消闪模块(其实也就是电容器,有些厂家为了掩人耳目称之为“安规电容”,“增强盒”等等);
2.并接分流电阻;
3.换功率稍大的灯具;
4.购买质量好的单火线智能开关(如采用超微功耗单火线电源模块PI-3V3-B4设计的中高档Zigbee智能开关).
zhou574214354 发表于 2017-11-9 16:58 | 显示全部楼层
hq5714 发表于 2015-6-15 14:24
楼主,你现在用的ZIGBEE模块耗电多少?我现在做的电路,输出3.3V/40mA左右,能保证5W的节能灯不闪。这个电 ...
能分享一下你的电路吗?私聊,有偿也行。望回复
