[51单片机] AT89C2051的驱动问题
4637|39
xbyu520 发表于 2014-4-23 09:26 | 显示全部楼层
我觉得用这个图最好,可以解决部分单片机上电时IO口有个瞬间高电平,引起继电器动作一下。(某些场合绝不允许这么“动作”一下)。根据继电器电流大小,Q2可以适当的换成大功率的。但是q1用一般规格小功率的就行啦。我只是理论分析,没试验过。应该是可以的。有谁解释下R3是做什么用的吗???欢迎论坛朋友来指出缺点,欢迎拍砖头
xbyu520 发表于 2014-4-23 09:28 | 显示全部楼层
有人指出用“非门”来解决上电误动作问题,其实Q1就相当于反相器。比用芯片反相器省钱
yubsh 发表于 2014-4-23 09:30 | 显示全部楼层
有些老一点的教科书和网站就这么糊弄人,不负责的发个图就完事。这是不可靠的,最低级的错误。千万不能用百度去查电路图,查到的基本都是垃圾。
你见过华为的电路图上网了?你见过金枪鱼21的电路图上网了?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xtiqvdc + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| xtiqvdc 发表于 2014-4-23 09:41 | 显示全部楼层
看到大家的回贴,我说一下制作过程,开始时也是用的8050,但是通电瞬间有继电器吸合的声音,想把这一现象去掉,就换成了8550,现在又改回去了,如果增加的成本太多的话,就维持原状吧,谢谢大家!
flame123 发表于 2014-4-23 09:44 | 显示全部楼层
楼主用一个PNP加一个NPN安全点,毕竟是24V的继电器。
xyz549040622 发表于 2014-4-23 10:00 | 显示全部楼层
模拟板块有帖子讨论过这个问题,楼主找找看,就是防止如何才不不会让继电器烧毁后级电机的问题
grasswolfs 发表于 2014-4-23 10:04 | 显示全部楼层
ls好贴
 楼主| xtiqvdc 发表于 2014-4-23 10:05 | 显示全部楼层
刚才又做个实验,把这个问题解决了,在单片机的输出口并联了个10微法的电容,虽然动作时间长点,但不影响我这个电路的正常工作。
xbyu520 发表于 2014-4-23 10:26 | 显示全部楼层
呵呵,个人楼上的方法很好的。解决问题,成本又低,电路简单。out和c7之间串联一个“小阻值电阻”应该更好一点,可以限流。防止IO口“瞬间”短路。电容没电时,通电不是瞬间短路,然后又断开电流吗
xbyu520 发表于 2014-4-23 10:28 | 显示全部楼层
或者把R6移动到c7的右边
xbyu520 发表于 2014-4-23 10:29 | 显示全部楼层
给我分,呵呵。随便你给谁
awficel1 发表于 2014-4-23 10:53 | 显示全部楼层
换成8050即可
yangcheng84 发表于 2014-4-23 10:57 | 显示全部楼层
是的,三极管的发射极电位在IO=5V时,Vbe=(9-5)V,所以一直导通啦!
nbldelnan 发表于 2014-4-23 14:48 | 显示全部楼层
刚才又做个实验,把这个问题解决了,在单片机的输出口并联了个10微法的电容,虽然动作时间长点,但不影响我 ...
这是什么原理啊?求教育
xuyaqi 发表于 2014-4-23 16:35 | 显示全部楼层
最好用光耦隔离5V与12V
 楼主| xtiqvdc 发表于 2014-4-25 10:09 | 显示全部楼层
这是什么原理啊?求教育
利用电容两边的电压不能突变,也就是对电容器进行充电,并且这个充电时间稍大于单片机的复位时间即可。
 楼主| xtiqvdc 发表于 2014-4-25 10:11 | 显示全部楼层
最好用光耦隔离5V与12V
可能光耦的成本要大于8050吧
 楼主| xtiqvdc 发表于 2014-4-25 10:25 | 显示全部楼层
怎么结贴啊
nbldelnan 发表于 2014-4-25 12:00 | 显示全部楼层
利用电容两边的电压不能突变,也就是对电容器进行充电,并且这个充电时间稍大于单片机的复位时间即可。 ...
哦,我看错了,还以为你在解决继电器不吸合问题
lyfly_away 发表于 2014-4-26 16:30 | 显示全部楼层
三极管截止条件,  集电结反偏,发射结反偏
