[AVR单片机] OCR3A赋值
1717|2
 楼主| cyanitefire 发表于 2014-4-22 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATmega64A
为何OCR3A赋值时不能超过0x1FF? 在TC3的模式14中也没有对OCR3A的位数进行限制的说明呀?
反汇编代码正常。
 楼主| cyanitefire 发表于 2014-4-25 11:09 | 显示全部楼层
问题已解决,我是先对OCR3A赋值,后又设置模式为14;在对OCR3A赋值时,TC3
 楼主| cyanitefire 发表于 2014-4-25 11:11 | 显示全部楼层
在对OCR3A赋值时,TC3的模式是2。更改为先设置模式为14,再对OCR3A赋值,就正常了。谢谢atmel的技术支持。
