NFC和RFID的联系与区别,你都了解了吗?
1792|13
 楼主| kfliuyan 发表于 2014-4-24 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID(无线射频识别,Radio Frequency Identification)是一种非接触式的自动识别技术。最简单的RFID系统由标签(Tag)、阅读器(Reader)和天线(Antenna)三部分组成——在实际应用中还需要其他硬件和软件的支持。其工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收阅读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息 (Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签), 阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。RFID的起源较早,在二战时期就已经应用于战斗机的识别上。
但现在我们所讲的RFID是源于物流行业在自动识别领域的应用。其主要频率是860~960MH之间,主要解决的是较多数量的货物清点和较远距离的识别。用于公交支付系统等的卡证类应用,在行业内并不认为是RFID,但其属于ISO对RFID的广义定义。
RFID的出现,不仅仅是一种新的识别技术,而是从信息传递手段上,赋予了新的定义,RFID(Rebuilding For Information Delivery)才是RFID最好的诠释。RFID标签嵌入到其出售产品的塑料标签上,完成迅速查询货品、进货检查和提高供货能力等作用。无论对于电脑记录还是消费者使用,效率都将大大提高。
 楼主| kfliuyan 发表于 2014-4-24 17:26 | 显示全部楼层
NFC(Near Field Communication,近场通信技术)是由RFID及互联技术的融合演变而来,NFC工作在13.56 MHz国际开放频段,其数据传输速率可为106、212或424kbps,其认读距离在大多数应用中,不超过10厘米。
NFC技术在单块芯片上综合了非接触式读写器、非接触式卡和对等功能,依赖读写器设备通过提供电感RF耦合提供电源,使芯片无需电源。NFC具有成本低廉、方便易用和更富直观性等特点,NFC在识别和连通性市场开辟了全新的和独特的领域。
 NFC技术的空中接口定义为ISO 18092,而RFID的空中接口为ISO 18000,可见其二者技术上的相关性。NFC的芯片上集成了读和写的功能,注定其定位是对人的服务。RFID技术可以用来识别和跟踪几乎所有物体,并由此可以构建一个容纳和连结世界上所有物品的广泛的智能网络。到目前为止,RFID技术已经在为很多行业提供原料跟踪、产品识别、物流供应、批发零售、防伪认证和设备控制等服务,有效提升了企业的价值链水平。RFID还被应用于交通管理、小额消费、身份识别等众多领域,并带来良好的社会、经济效益。
 楼主| kfliuyan 发表于 2014-4-24 17:27 | 显示全部楼层
NFC由于其物理特性,决定了只能在短距离的应用场合,比如电子票证、电子支付等应用。电子票证只需要在被动的识别中,而电子支付则从支付和识别两个角度应用,从而更多地体现出了NFC的优势。
shenmu2012 发表于 2014-4-25 22:46 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2014-5-18 21:22 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2014-5-23 21:32 | 显示全部楼层
角度测量只能用集成的通量集中器或者复杂双列AMR(各向异性磁阻)传感器来实现,而现在可以用一个标准的CMOS过程来完成。与AMR技术相反,由于垂直霍尔技术的帮助,可以用单个产品就实现对上至360°的角度以及线性距离进行测量。
shenmu2012 发表于 2014-5-23 21:33 | 显示全部楼层
gxliu08 发表于 2014-5-24 16:21 | 显示全部楼层
125KHz、134.2KHz,13.56MHz的RFID也是一批啊
angerbird 发表于 2014-5-27 17:01 | 显示全部楼层
