请教一个单运放接成的低频振荡电路
5240|12
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-7 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,LED能正常一闪一闪。
小弟想不明白为什么图二中的LED不一闪一闪?
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-7 08:42 | 显示全部楼层
从新传图一
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-7 08:43 | 显示全部楼层
小弟不会二个图同时上传,只有分开传了
3极管 发表于 2007-7-7 10:18 | 显示全部楼层
可能提供给LED的电流不够~~
tjsheep 发表于 2007-7-7 10:22 | 显示全部楼层
楼主,END是个什么咚咚?GND……
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-7 10:59 | 显示全部楼层
谢谢回复
END也就是0V端,与GND一样,小弟平时做图时可能有两个“地”也就是这样区分的。
现在问题是:振荡器输出“正”时,如果LED1断开LED2能亮;否则就是两灯同时亮了。如果断开LED2接通LED1则不振荡了?“输出为恒高”!
awey 发表于 2007-7-7 11:30 | 显示全部楼层
电路错误
sibaidong 发表于 2007-7-7 11:48 | 显示全部楼层
那你得看看你的各个元件的参数了
  在这里LED2将直接影响你振荡电路起振,因为它是用来泄流的!
  LED1与R6串联可能会亮,现在这样估计只会破坏电路的振荡条件。个人见解,不知道对不对哦!
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-7 20:51 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位大侠
意思是说这电路不能实现LED1与LED2交替发光的功能了
只有另找...
kongliuer 发表于 2007-7-7 20:57 | 显示全部楼层
学习啊
maychang 发表于 2007-7-7 22:56 | 显示全部楼层
非常怀疑电路参数
R4R6R7的单位是什么?
运放用什么电源?
jiafuzhuo 发表于 2007-7-7 23:26 | 显示全部楼层
LED能正常一闪一闪
增大C就可以了.R5与C构成振荡.
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-8 20:27 | 显示全部楼层
谢谢
电源用单5V,电阻单位是K,试验下来把LED限流电阻改为1.5K就好了。
