| 破解MPLAB C30 V3.31方法转载
 关键文件是:
 C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-lm.exe
 自己可以选择其他的安装路径例如
 D:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-lm.exe
 【适用版本】:应该适用MPLAB C30 v3.00和以前的版本,以及未来的版本。
 【检查状态】:检查C编译器的许可状态,可用编译器安装目录中BIN子目录下的  pic30-lm.exe文件,在命令行状态下运行这个文件就可查看许可状态。
 【填写用户信息】:必须填写,内容不限,未测试“自符串长度”限制。
 【定制注册码】:可以根据自己的喜好定制。
 定制方法如下:
 注册码形式:MTIXXYY4ZZZZ
 MTI030340303
 其中的MTI和4是固定的,
 XX:2位都必须填数字,与年份有关,这个变量值在2013年的取值范围:00<XX≤13,
 比如:2012年是:00<XX<12,2013年是:00<XX<13。
 YY:2位都必须填数字,只有固定取值范围:00<YY<54。一年按照53个月算
 ZZZZ:4位都必须填数字,固定取值范围:ZZZZ>0000。重复一遍月日
 在开始菜单下点击运行选项输入cmd回车跳出cmd窗口,在cmd种尝试输入(也可以直接粘贴):
 pic30-lm.exe   -u   MTI030340303  按回车按键,就完事了,再运行pic30-lm.exe ,不再提示剩余多少天过期
 V3.31改成了MTW072540019  特别注意c30编译器要安装在C盘就很好破解。我个人安装的位置是在D盘,照样也破解成功了,不用担心过期问题了
