[STM32F1] 不理解奋斗开发板对USART第一个字节丢失的问题
1858|5
 楼主| robotouch 发表于 2014-5-2 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上已经有很多大牛对STM单片机USART第一个字节丢失的问题进行了分析和解答。规避方法是,只要在发送第一个数据前,读一下状态寄存器SR就OK了。
但是奋斗开发板例程的处理方法却是如下代码
因为它也读了状态寄存器SR,所以,也是能够规避的。但为什么“禁止发缓冲器空中断” ,恳请大牛指点迷津!
:handshake
mmuuss586 发表于 2014-5-2 13:16 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,呵呵
 楼主| robotouch 发表于 2014-5-2 13:21 | 显示全部楼层
不对,这段代码是如果TXE中断使能了,就禁止。总之最后是要禁止TXE中断。
 楼主| robotouch 发表于 2014-5-2 13:22 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,呵呵
:):handshake
mmuuss586 发表于 2014-5-2 13:35 | 显示全部楼层
哦。
可能是因为一直没开过发送中断;
只开接收中断:D
 楼主| robotouch 发表于 2014-5-2 14:17 | 显示全部楼层
哦。
可能是因为一直没开过发送中断;
只开接收中断
他这里是禁止发送中断!不是开发送中断!
