DMA和MCBSP配置
930|2
 楼主| tianli1980 发表于 2014-5-6 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DMA和MCBSP配置好了后,输出一串数据,为什么前面4个数据会出错,其他都正确,而且出错的四个数据中有两个是莫名其妙增加的,导致最后两个数据没有输出,请朋友们指点迷津。
 楼主| tianli1980 发表于 2014-5-6 08:43 | 显示全部楼层
采样周期16K
信号输入输出过程:
Codec——Mcbsp0输入——DMA2——Lin_bufA(Lin_bufB)——数据处理——Lout_bufA(Lout_bufB)——DMA4——Mcbsp0输出——codec(DA)
输入buffer是Lin_bufA与 Lin_bufB轮流接收数据,输出也是。
测试发现Mcbsp0输出发现头几个数据出错,后面的数据都对,CODEC(DA)波形出现抖动干扰。
zhangmangui 发表于 2014-5-6 22:37 | 显示全部楼层
不解啊
