[逆变器] ir2113驱动电路中的电容选择??
3521|7
 楼主| yangjun_05 发表于 2014-5-6 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里逆变直流输入是15V,开关频率10KHZ,想请教位大大帮我下,这里C1 、C2、C3一般各用多大的电容,我想用1uf、1uf、自举电容C3用10uf,不知道行不行?
不亦心 发表于 2014-5-7 02:12 来自手机 | 显示全部楼层
看规格书。感觉供电用电容大点,自举电容可以小点(计算下才知道)。。。
lzlz70707 发表于 2014-5-7 18:22 | 显示全部楼层
我用的是1uF的 MOS用的是IRFP4127S PWM频率20KHZ
附件楼主自行参考
希望的叶子 发表于 2014-8-12 21:17 | 显示全部楼层
feitingfj 发表于 2014-8-13 15:54 | 显示全部楼层
学习一下
jjeemm77 发表于 2014-8-30 10:42 | 显示全部楼层
大神说的好!…自举电容在峰值最大为准!…多了就是浪费了…
vftom3 发表于 2020-4-8 14:28 | 显示全部楼层
都可以我用0。1uf
