 【经验分享】CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点 一,问题描述         为什么要讲CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点这个话题,该问题还是要追溯到一个客户遇到的问题,他的问题是为什么使用平台TWR-K60N512平台,CW10.6,编译CW根目录下面TSI的PE代码会出现很多的错误,该代码的默认路径为:C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\CodeWarrior_Examples\Processor_Expert\Kinetis\TWR-K60N512\TSI 编译之后,是这个样子的:
   图 1 100多个错误,是多么的壮观。然后当使用低版本的CW的时候,比如CW10.4,编译却一点问题都没有。所以,可以肯定是两个CW版本生成的代码有区别导致的。于是,本人按照例程的配置,自己又使用CW10.6重新做了一个TSI的代码,一模一样的配置,但是第一次编译的结果如下:
  图 2
     看内容属于函数变量个数不匹配!看来CW10.6的PE生成的代码还是有些毛病的。 二,问题解决       鉴于上面问题的表象,下面进入问题的分析阶段。根据错误提示,点进去查看内容。 可以看到在TSI1.C里面报错的如下: LDD_TError TSI1_Enable(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr) {   TSI1_TDeviceDataPtr DeviceDataPrv = (TSI1_TDeviceDataPtr)DeviceDataPtr;     if (DeviceDataPtr == NULL) {     return ERR_VALUE;   }   /* Enable Device */   TSI_PDD_EnableDevice(DeviceDataPrv->BaseAdress); //报错部分   return ERR_OK; }   而实际的TSI_PDD_EnableDevice函数定义如下:   #define TSI_PDD_EnableDevice(PeripheralBase, Source) ( \       setReg32Bits(TSI_GENCS_REG(PeripheralBase), TSI_GENCS_TSIEN_MASK) \     ) #endif 可以看到,这个函数在这里生成的变成了两个形式参数,而source并没有用到,所以在调用函数的时候,还是需要给source传个数据,保证格式的匹配。这个问题在CW10.4里面是没有的,应该是为了以后的扩展使用。 所以将原来调用的部分修改如下:   TSI_PDD_EnableDevice(DeviceDataPrv->BaseAdress,1); 一共两个部分需要修改,修改后再次编译,就没有错误了。  图 3 三,测试结果 通过点击开发板上对应小灯的触摸块,可以实现小灯的亮灭。 |
